#41
				14.04.2009, 19:14
	| ИМХО если временами, то что-то не так. Может начать с проверки педали - она у нас "электронная"   |
#42
				14.04.2009, 19:33
	| Для начала поменять воздушный и топливный фильтра проверить работоспособность управляющего клапана турбины герметичность вакуумных шлангов управления турбиной |
#43
				15.04.2009, 12:57
	| не дави резко на педаль - это не бензинка... Сразу не подхватит. Плавнее надо.
				__________________запчасти, ремонт и обслуживание Nissan/Infiniti
 crabcar.ru
 т. +79160071112
#44
				15.04.2009, 23:45
				  тока что вроде влечил аналогичную траблу. Там ниже есть тема моя "умирает ZD30..." так вот, в процессе поиска неисправности была заменена турбина. После того как устранил траблу, мотор заработал ровно но ваще не тянул, поездив 1 день так попробовал скинуть шланг с вакуумного клапана турбин, стло немного хуже, но лишь немого. в итоге подкрутил шток турбины на 2 оборота регулировочной гайки и одел шланг обратно. После этих манипуляций жисть стала налаживацо. у мотора появилась приёмистость., причём у меня 2 Патруля, у жены коротыш 2002го года, у меня длинный 2001-го, так что есть с чем сравнивать, она ща прокатилась, теперь требует такой же регулировки  )
Ещё обратил внимание на старой тубрине. шток заслонки имеет приличные люфт. причём такие что есть все шанс на подклинивание, но это элементарно проверить. шланг который идёт на клапан от турины нужно сдёрнуть с клапана (в районе воздухофильтра) и создать в нём разряжение (всосать воздух проще говоря   ) шток на турбине  должен при этом двигаться.
#45
				16.04.2009, 09:43
	| два патруля в семье (коротыш у жены) это круто  |
#46
				16.04.2009, 11:36
	| Движение штока на клапане турбины можно проверить на работающей машине, на холостом ходу: попросите кого-нибудь понажимать на газульку, а сами смотрите на этот самый клапан, где-то в районе 1800-2200 об/мин шток двигается туды-сюды... |
#47
				16.04.2009, 12:28
			Сообщение от The vagrant hunter
 По умолчаниюДвижение штока на клапане турбины можно проверить на работающей машине
 |  угу, точно, просто я один ковырялся, поэтому описал вроцесс иначе   Ещё у меян зародилось подозрение, что поднятием штока и в диапазоне ДО 1800об\мин можно(и нужно) регулировать подачу, т.е. приоткрыта заслонка получается, как ХХ раньше на карбах   Потому как ДО 2000об мотор тоже стал сильно резвее.
PS буду регулировать до тех пор, пока не перестанут появлятся улучшения, и на это можно бут остановится  |
#48
				16.04.2009, 15:49
	| Надо проверить датчик расхода вохдуха! |
#49
				16.04.2009, 22:37
			Сообщение от Fed patrol
 Надо проверить датчик расхода вохдуха! |  каким образом? На что проверить? |
