# 41
14.08.2009, 05:58
Не тянет!
И уменя та же проблема.
В гору не тянет, ревет, обороты растут а скорость нет. Прошла диагностику-все в норме. Промыли топливную систему.
Есть мысль (не моя), что надо менять топливный насос. ???
Кто нибудь умный, посоветуйте. Но, пожалуйста, не на сленге, я его не понимаю. Алмера-декабрь 2004г, с автоматом.
# 42
14.08.2009, 07:22
Сообщение от a842ra
если у Вас действительно обороты растут, к примеру 4500 и машинка не тянет, то скорее всего у Вас АКПП умерло, вернее её фрикционы.(диски сцепления)
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 43
14.08.2009, 09:28
Сообщение от a842ra
Топливный насос, а точнее бензонасос на этих моделях идет в сборе с топливным фильтром. Цена около 10-ки. Проще промыть. Оффы этого не делают, а приговаривают замену, так что надо искать рукастых, кто просто промоет
# 44
18.08.2009, 20:33
Поменяйте цепь!
Расклад такой: перебрал движок! Не тянула, жрала масло и бензин. Поменял все, кроме цепи! В поршнях сделал дополнительные отверстия ОБЯЗАТЕЛЬНО, для проходимости масла, чтобы не сжигала! Кольца, колпачки, шатуны, поменял все! Теперь едит нормально, масло не жрет, отрегулировал дросель бензин не жрет! Но забыл поменять самое главное - цепь! В следствиии чего: правильная установка по меткам, результат - 3500 оборотов и не больше 120!!! Пришлось переставить на пол зуба, результат - 4500 оборотов и не больше 160! Ответ на все ваши вопросы - после 70000 меняйте и цепь тоже!!! Она просто напросто растягивается, что приводит к смещению вала!
# 45
18.08.2009, 20:47
70 тысяч это очень мало для цепи. Видимо ваш аво жестоко эксплутировался.
# 46
18.08.2009, 21:44
Я пока подожду ..с заменами ..
# 47
19.08.2009, 09:31
Сообщение от jIga
Если авто во вторых руках, возможен пробег 170
# 48
19.08.2009, 21:32
После промывки инжектора прощло 2 недели. В первые дни вроде как машина поехала и мощность вернулась, но сейчас какой-то п..ц, сил нет. При запуске обороты падают с 1500 почти до нуля, мозги не дают заглохнуть, затем хх держит оборотов 1500-1600, секунд через десять падают до 1200-1000. Машина не тянет, переключает передачи на высоких оборотах (раньше такого не было). На разогретом двигателе хх- 500 оборотов. Господа, в чем проблема? Может регулятор хх наеб..ся и дросельная заслонка не так прописана? Или цепь? пробег приличный-140000км
# 49
19.08.2009, 21:41
2 Guilty: расходомер смотрел?
# 50
19.08.2009, 21:46
Симптомы , похожи на ДМРВ
