![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 41
14.02.2007, 15:28
Сообщение от Amilien
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вообщем, приговор - набегает 450$.
![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) Изверги!!! Я нашёл на разборке моторчик за 1500руб + работы 1000руб, думал стоит 100$ на это тратить или нет...
А о 450 и думать не стоит...
# 42
16.02.2007, 16:00
1 год эксплуатации... начались проблемы
Аlmera N16, хэтчбек, в экспл с марта 2006
Вчера был на СТО по вопросам:
1. хлопанье заднего замка и появление сигнала иммобилайзера при закрытии замков изнутри в холодную погоду
2. Запотевание всех фар после их выключения в сырую или холодную погоду...
Целый день последователи конструктора Nissan Mudakami возились, меняли настройки центрального замка, но проблема с замком осталась, причем с разными ключами по-разному это происходит. Сейчас они изучают этот вопрос и вызовут меня для устранения дефекта. Обязательно сообщу результат.
Фары... из какой-то книжки по экспл. показали выдержку, что фары могут запотевать и это нормально. Так мне и написали в отвте на мою заявку, якобы это на всех Almera. В моей книжке такого нет. Есть ли у кого такая проблема с фарами поделитесь, потому что начинаю войну с Nissan и их дилерами.
Виктор, Киев
# 43
18.02.2007, 22:43
Сообщение от _z1_
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ключи точно не помню какие, но достаточно будет на 10; 12 и 14. Ещё нужна отвёртка.
[img=http://img253.imageshack.us/img253/4136/imagerm6.th.gif]
- Привод состоит из движка (крепится на 2х винтах) и червячного редуктора с кривошипным механизмом (алюминиевый корпус). Сняв крышку с редуктора надо проверить, насколько свободно вращается вал во втулке, отсоединив его от механизма. Если дело плохо, то вал нужно выбить накрутив на хвост с резьбой гайку и произвести чистку и смазку механизма. Со стороны резьбы на валу стоит резиновое кольцо. Место куда оно посажено надо прочистить и смазать. Затем можно открутить корпус электромотора и проверить целостность щёток. Также нужно проверить целостность самого червяного механизма.
Писал по памяти, возможны неточности…
Инструкция пригодилась, ещё раз спасибо. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) На выходных заехал к мастеру и под его чутким надзором его руками все и сделали. Проблема оказалась в том, что вал плохо вращался во втулке из-за многочисленных окисей силумина, а также разбившегося резинового колечка на валу, через которое попадала грязь. Положили туда побольше специальной красной смазки (предназначена для смазки трущихся механизмов), все почистили, собрали - сейчас работает как часы. Единственное, надо бы заменить это самое резиновое колечко - да его не найти нигде, от жигулей которые были у мастера не подошли. Думаю минимум на год хватит. Итого цена вопроса - 600р, вместо 10000р насчитанных дилером. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
P.S. [offtop, сорри] Чем больше общаюсь с дилерами, тем больше понимаю что мне не хочется у них что-либо делать - повсеместная невысокая квалификация тамошних мастеров и желание срубить побольше бабла ведёт к тому, что клиентов они теряют. В итоге понятие "гарантия" с таким уровнем сервиса утрачивает свой смысл и аргумент при покупке нового авто - все равно ведь поеду обслуживать машину к нормальным мастерам за деньги...
Nissan Almera N15, дв. 1,4, 97г.
# 44
19.02.2007, 09:21
владельцы хэтчбеков
У меня то же самое. Особенно это касается задних фонарей: маломальская влажность-сразу половина фонаря в "тумане". С передними более-менее в норме, хотя запотевание имеют место быть.
Просто так к дилеру ехать не хочется. Может приурочу к ТО.
# 45
19.02.2007, 23:13
Victar
Очень похожая проблема. Причем прошлой зимой такого не было, недавно воспользовался вторым ключем - и понеслось...Пока к дилеру не поеду, подожду до ТО.
В запотевших фарах не вижу ничего нормального, вопрос безопасности (освещение к нему относится) - не праздный...Считаю это недостатком. а вообще тема уже обсуждалась здесь, посмотри прошлогодние посты...
# 46
19.02.2007, 23:13
На прогрето машине нкикаих проблем с иммобилайзером уже не возникает, тока на холодной...
# 47
26.02.2007, 12:44
Владельцам хэчбеков Альмер: отзовитесь!!!
Всем доброго дня!
Вопрос: при замене лампочки освещения номерного знака надо снимать обшивку или как-то снаружи ее можно поменять?
# 48
26.02.2007, 13:00
Снаружи снизу откручиваешь винты, которыми плафон крепится, потом меняешь лампочку.
# 49
26.02.2007, 13:18
Cпасибо!
# 50
27.02.2007, 09:27
Вчера вечером посмотрел на плафоны освещения номерного знака, а винтов там не обнаружил. Может все-таки надо снимать изнутри обшивку для замены лампочек?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
