![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 41
12.02.2009, 22:18
лифт кузова
Из личного свежего опыта скажу следующее,
подопытная модель NISSAN Patrol Y60 TD42 выполнен лифт повески
2" (OME) колеса на 35" встали без вопросов, но для полного счастья решили лифтануть кузов на 4см. Кастор поменяли так будет лучше, тяги панара даже при лифте подвески2" нужно удлинять так как задний мост уходит влево передний вправо.
Теперь мой вопрос: после выполнения више перечисленных работ появилась вибрация как мне кажется по кузову, проявляется она при трогании с места на малых оборотах почти на холостом ходу (до проведенных работ этого небыло). Кто знает в чем проблема или на что стоит обратить внимание. Всем спасибо!
# 42
12.02.2009, 22:23
Сообщение от patrol72
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) появилась вибрация
Кузов отделился от рамы, вот и вибрация ИМХО. Как вариант увеличить число точек крепления к раме?..
# 43
12.02.2009, 22:25
т.е. это у вссех так происходит?
# 44
13.02.2009, 07:21
у меня не было вибрации...
Последний раз редактировалось Ines, 13.02.2009 в 16:20.
Причина: ненужное цитирование
# 45
13.02.2009, 08:17
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) после выполнения више перечисленных работ появилась вибрация
Скорее всего углы карданов. Вибрация всегда или только на полном приводе?
don't worry, be happy
# 46
13.02.2009, 09:11
вибрация появляется только в момент когда трогаешся с места на небольших оборотах, если поддать газку, то никакой вибрации нет.
# 47
13.02.2009, 09:19
Привод передний или полный при вибрации? Вообще то, при лифте кузова обычно используются жесткие проставки, и как следствие усиление вибрации и шумов.
# 48
13.02.2009, 09:31
пробовал только на заднем, на полном еще не пробовал
# 49
13.02.2009, 09:38
Скорее всего просто из-за жестких проставок кузова стала ощущаться вибрация. Посмотри ещё люфты в карданах. Обычно, если есть износ шлицевых или крестовин, при лифте это вылезает.
# 50
13.02.2009, 09:42
подвеску поменяли всю резиночки, сальнички, кристовины, всякого рода рычаги, вобщем все что можно поменять + лифт комлект 2" OME
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
