# 41
27.06.2009, 03:14
Сообщение от Stepik
 В общем мужики я уже доэксперементировал с максималкой... На тех выходных промыл форсунки, ДЗ, заглушил клапан EGR, заменил расходники и прокладки + настроил все как положено. При пробном заезде в сухую безветренную погоду без сильных напрягов разогналась по спидометру до 195, в реале(сравнивали до этого на 170 по GPS, спидометр показывал больше на 15-16 км/ч) около 180 и уперся в Outlander... пришлось на 2-3 см приотпустить педальку... На этих выходных поехал в Вологду с одногруппником, был сильный ветер и небольшой дождь... и решил снова попробовать, хотел преодолеть магическую отметку 200 км/ч(на спидометре) ... на 4 передаче раскрутил до 170, включил 5 передачу... одновременно включил на запись свой телефон одногруппник... на отметке 190 я на горизонте заметил силуэт гаишника..., но было уже поздно... Итог: уже 3 дня катаюсь с временными правами... , а после суда лишение на 4-6 мес...
Вот ссылка на это знаменательное для меня видео(7.68 Мб): http://narod.ru/disk/10238406000/%D0...D0%92.mp4.html .
P.S. До этого в пятницу накатал за раз 1100 км, но максималки не выжимал... и был с правами...
эт жопа конечно с правами .. сочувствую .. а у меня упирается зараза на 175 и всёё надо чтото делать .. грешу на цепь растянутую и тд
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
# 42
28.06.2009, 22:59
Спасибо за поддержку  Права просто так отдавать не собираюсь, уже собрал необходимый пакет документов с которым буду ходатайствовать в суде...  , ведь за это нарушение и просто штраф предусмотрен, а лишение это приговор по умолчанию...
Сообщение от Servo
 Я хотел задать вопрос по форсункам, как чистил, какие особенности? А то я тоже собираюсь, но боязно как-то.
На днях отпишусь в теме "Замена гидронатяжителя, чистка ДЗ и т.д."
Сообщение от Pashgun
Надо проверить УОЗ, т.к. при растяжении цепи он тоже уходит, причем в "-".
# 43
28.06.2009, 23:27
Сообщение от Stepik
Вот это голову и колупает .. стробоскопа нету и поэтому подкручиваю потихоньку методом тыка а детонация остаётся .. может бензин конечно говно а может и чтото другое .. что делать подскажи
# 44
29.06.2009, 00:02
Для начала все таки приобрести стробоскоп...  и настроить УОЗ по нему; помыть форсунки+ДЗ+ДМРВ; заглушить EGR; привести в порядок систему зажигания(провода, свечи, крышка, бегунок); заменить все фильтры; убедится в работоспособности лямбды, ДМРВ, ДПДЗ и все это дело настроить по мануалу...  После этого твоя Алька будет летать как ласточка...
# 45
29.06.2009, 10:26
Сочувствую. На месте договориться не смог? Хотя сейчас это опасно стало - еще и камеры внедрять собираются.
Сообщение от Stepik
На что упор делать будешь?
# 46
29.06.2009, 10:59
Сообщение от JohnnyK
Как раз на камеру меня и зафиксировали..., даже понятых не понадобилось...
Упор на то, что машиной пользуюсь в рабочих целях, и при лишении прав управления т/с со мной разорвут трудовые отношения.
# 47
29.06.2009, 11:26
Сообщение от Stepik
Эти камеры давно, я про те что внутри, договариваться сложнее стало. За дачу взятки должностному лицу при исполнении привлекут - мало не покажется.
Сообщение от Stepik
Главное, чтоб прокатило. Удачи! Суд-то когда?
# 48
29.06.2009, 12:21
# 49
03.07.2009, 17:19
По поводу GPS навигатора, я заметил что он показывает на 10% меньше чем у меня на спидометре. Сравнивал и при 60 и при 100 и при 140. показывает приблизительно на 10% меньше чем спидометр.
По теме, у меня 1,4 хэтч, я заметил что при разном бензине по разному тяга. Обычно заправляюсь на одной заправке максималка получилась между 190 и 200, а в другой раз, по трассе заехал на случайную заправку и залился почти полный бак, так больше 170 не смог разогнаться.
# 50
04.07.2009, 15:44
Сообщение от Ameno
Верь навигатору, у него точность выше.
