# 41
25.09.2013, 22:02
Сообщение от PRIH
 никто не подскажет что в руле или под подушкой может брякать на неровной дороге? если подушку прижать слегка то брякание прекращается
Гремит рулевой вал об нижний подшипник. На валу со временем появляется выработка и он начинает долбить, не лечится никак, подшипник там неведомый. Менял верхний подш, крестовину в салоне, толку ноль..Поищи, на прадиках такой гемор, они вместо подш ставят втулку из капролона..удачи. У меня гремит, я забил
# 42
26.05.2016, 00:53
народ , если подушку снять , там потом можно самую верхнюю крышку снять на которой значек ниссан? у меня 1 из 4х сигналов продавился .. хочу посмотреть , что там..
# 43
26.05.2016, 12:43
Можно, с защелками намучаешься, но можно. Готовь сразу много отверток с прямым шлицем ;)
Я кстати 1 из направляющих клеил, тоже такая проблема была.
Я кстати стягивал ниткой на бантик 2 ушка подушки, далее все просто и удобно вставлять обратно в руль. на аккумуляторе не забудь скинуть клемму. разъем подушки очень хлипкий -лучше потрать много времени и осторожно сниять.
# 44
30.05.2016, 02:49
Спасибо, что отписал.. куплю специально набор отверток  2х думаю мало будет. Разъем да,
Теперь хоть понимаю, что там.. как нибудь разберу.Заодно в кожу пошью руль.
