# 41
25.05.2009, 23:04
Первый эксперимент прошел не удачно. пали смертью храбрых 3 лампы из прибоки. И сьденье назад перестало отъезжать (видимо предохранитель) какой?
# 42
25.05.2009, 23:09
Лампа с цоколем, причем впаяна в цоколь и не снимается. на ней написано toshiba 2v, лампа тонированная.
# 43
26.05.2009, 00:14
Серёга, держись. Потом меня научишь.
Конгодзё!
# 44
26.05.2009, 09:30
Утром сиденье так и не работало, доехал до работы, на приборке подсвечивается только центральный блок, там где спидометр, боковые и индикатор дальнего света - не работают. И чудо, вытаскиваю ключ из замка, сиденье отъехало (камень упал с души, чуть ногу не придавил).
Фото лампочки в приложении (сфоткал не тонированную из поворотника), в самой приборке точно такие же, если кто знает что это за цоколь, буду очень признателен.
# 45
26.05.2009, 10:15
Итак, лампа снимается, но не разрушить при этом цоколь врядли получится. Лампа внутри такая http://russian.alibaba.com/product-f...200551446.html, обычный диод для приборки который продается в любом магазине в такую лампу помещается. Решил восстановить цоколь, при помощи паяльника и установить в него диод, проверить на аккумуляторе, и потом попробовать установить в приборку. Звонил диллеру - 1 лампа 965 рублей.
# 46
26.05.2009, 10:30
# 47
26.05.2009, 12:22
Серег, патрон с лампой на разборке я думаю легко найдешь. Я видел давно много разных автопатронов на вашем Митинском радиорынке, кста там и светодиодов дополна. А чо склеить его эпоксидкой нельзя? Сразу туда и диод можно впаять. Не забудь про полярность и резистор, если диод не 12В.
# 48
26.05.2009, 12:29
Диод с резистором - не проблема. Патроны хлипкие, склеить - можно, там большая проблема с контактами, смотри на фотке - левый уже обломился. Его придется восстанавливать, думаю кусок проволоки припаять. А так как видно на фотке, диод уже установлен в патрон, осталось проверить на аккумуляторе после работы.
# 49
27.05.2009, 09:41
Продолжу свое повествование. Второй эксперимент прошел намного лучше. Удалось восстановить все цоколи. Проблема была с одним, который развалился полностью, теперь стоит в поворотнике. Попытка установить диод за 15 рублей в подсветку оказалась не очень удачной, он светит намного хуже обычной лампочки. Поэтому дешевые диоды ушли в поворотники. Из поворотников лампы ушли в подсветку приборки на место сгоревших тонированных. На фотографиях видно, что центральная панель со спидометром светит тусклее боковых, где теперь стоят не тонированные лампы из поворотников. Так смотрится намного лучше. Вывод: 1. Дешевым диодам - не место в Мурке. 2. Хорошие диоды видимо придется паять или заказывать в штатах. 3. Если заменить тонированные лампочки на обычные - будет намного лучше.
# 50
27.05.2009, 10:25
Поворотник прикольно получился, а вот в остальном, судя по фото, разницы незаметил!???
ORDO AS CHAO
> Nissan Murano
