Сообщение от suchhund
 В магазине увидел ось от МЗСА такой же длины. Могу ли я самостоятельно заменить оси от разных производителей?
 Ось у МЗСА из трубы квадратного профиля 50х50 мм., если на вашем прицепе такая же, то вполне возможно заменить на ось МЗСА, но крепление рессор нужно использовать от вашего прицепа, так, как рессоры на МЗСА маленькие, скользящего типа, а на вашем, как я понял - типа "газелевские", большие.
 Так то, вообще в планах установить пафовские ступицы под колёса
 Заменить ступицы на оси МЗСА не получится, они у них неразборные, сварные. Для установки колес от пафа проще воспользоваться переходником с вазовской "разболтовки" на "разболтовку" пафа, но тогда с учётом переходника и вылета дисков пафа нужна ось короче, да и появляется вопрос "ходимости" подшипников ступицы прицепа на тяжёлых колесах пафа, ибо практически все отечественные производители прицепов общей массой 750 кг. используют подшипники от ваз 2108 (или такой же размерности) от задней оси для обычного варианта, от передней оси для усиленных или off road.
