# 41
09.09.2018, 09:07
Компрессию не мерил,катализатов выбил.почему рхх?я проверял его обмотки,все показывают нужное и одинаковое сопротиаление,сам он при включении зажигания ходит.
# 42
10.09.2018, 01:02
tzri, потому что за подхват холостого он и отвечает.
Добавлено через 50 секунд
Смотри при сбросе оборотов отрабатывает или нет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.09.2018 в 01:02.
12.09.2018, 23:16
Как это посмотреть,диагностика?я имею график работы(tecu3),в архиве фаил,но незнаю как сюда загрузить?могу на почту кому нить кинуть,кто разбирается?
# 44
12.09.2018, 23:29
График
Вот это график работы двигателя (tecu3)
# 45
19.09.2018, 23:21
Заменил дросель с кхх,тоже самое,не в дроселе и кхх дело,и не в лямбде.что то после 2000 тыс об богатит смесь,а что не могу понять.как проверить провода на дмрв,какие показатели должны показывать провода?может масса плохая или сигнал теряется.дмрв на смеси образование влияет,лямбда я как понял видит что переливает топливо.дтож исключено,по теку 3 показания в норме,аинт срабатывает в нужное время.
# 46
20.09.2018, 22:06
tzri,а цепь менялась говоришь?сколько у тебя расход топлива показывает или по примерным расчетам?компресию будешь уже наконец мерять?
# 47
21.09.2018, 21:14
За цепь сказать не могу,но ошибок по коленвалу и распредвалу нет,да и вобще ошибок не показывает.расход в городе 13-15.компрессию буду мерить,щас по работе не получается,при первой возможности сделаю и отпишусь.
# 48
21.09.2018, 21:48
tzri, так в первую очередь цепь и нужно смотреть.как машина разгоняется?
# 49
22.09.2018, 00:13
Щас заменил дросель,машина вроде разгоняется ,но думаю должна по другому.с учетом что воздухомер в утиль надо,а новый что купил,с ним вобще не хочет работать.щас с отключенной лямбдой ездию,норма,подключаю,все так же глохнет.вот поэтому я не могу понять связь,цепь и подключение лз.я так понимаю,если цепь,то машина бы глохла что с лз,что с дмрв....поправьте если не прав?
# 50
22.09.2018, 21:27
tzri, ты вроде говорил катализатор выбивал?а обманку ставил?растянутая цепь дает смещение фаз газораспределения.если совсем сильно растянута цепь то машина будет тупить..ты уже всю электронику поменял проверил..смотри механическую часть.растяжение цепи проверить делов на 10 минут.
