diskdisk вне форума diskdisk
Старый #41   16.11.2009, 10:18
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
у меня этот блок-обманка приклеен на скотч сбоку коробки с реле.... и чо? никаких проблем
куле меняй ксенон тада....
обманка нужна для гальванической развязки цепи а не для пребоазования напряжения либо тока....
напиши название своего ксенона,насколько я понимаю блок 5го поколения это: Блоки запуска четвертого поколения с внешним умножителем напряжения повышенной частоты
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #42   16.11.2009, 10:56
Сообщение от diskdisk Посмотреть сообщение
......Наводка идёт от трансформатора(это коробочка между блоком и фарой) ....
.. любой транс будет излучать ( т.к. токи и напруга поджига ламп примерно одинаковые), интенсивность помежи будет зависеть от расположения, качества экранирования, заземления.....
... пятое поколение отличается элементной базой, габаритами, и особенность что повышающий транс находится отдельно от схемы формирователя....
.. а скоч в комплекте, как раз и говорит, только о том что китай, который не в курсе что такое ЭМС и излучение .....
.. как вариант, можно попробовать заменить релюху омывателей, на более мощную (дабы увеличить ток управления релюхой)
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Старый #43   16.11.2009, 11:48
Pular
каким материалом можно изолировать этот транс от помех?
смотрел схему управления омывателями,управление осуществляется массой,а сам блок ксенона массу на релюху подать неможет.
в обед попробую перевернуть транс на 180 градусов,может чё изменится.
Старый #44   16.11.2009, 12:07
...может, все-таки проще изменить местоположение или релюху...
...от разворота толку никакого (тама как-бы антенна всенаправленная), как вариант подальше от релюхи расположить, или увеличить количество точек крепления блока к кузову, с хорошим контактом....чтоб стандартный экран какбы работал эффективнее....
Старый #45   16.11.2009, 12:17
там релюха с таймером(возможно кондёр паралельно ей)в неё лезть неохота,а чуть подальше убрать транс пробну + обматаю его проволкой и на массу её посажу
Старый #46   16.11.2009, 12:41
... упс...., ща глянул, там по схеме-то никакой релюхи-то нету.... все только через кнопочку, и блочек таймера (который в блоке релюх, т.е да как бы релюха, а задержка работы идет из блока DAYTIME )...., т.е. помеха на него влияет......т.е. надо все-таки релюху эту как-то избавить от влияния наведенной помехи....
, .... если экранировать, то эффектнее каким-нить целиковым куском либо металла, или фольгой ( чья проводимось выше, тем экран эффектнее) поплотнее обматать.... и заземлить....
Последний раз редактировалось Pular, 16.11.2009 в 13:08.
Старый #47   16.11.2009, 12:57
ну блочок таймера наверное включает в себя релюшку,токи та на мотор не маленькие идут.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #48   16.11.2009, 13:28
APP PRO....
ну попробуй через реле ксен сделать чтоб обойти штатную проводку...с её глюками..
Механик-извращ
Старый #49   16.11.2009, 13:35
Сообщение от Pular Посмотреть сообщение
у мну скотча небыло в коробке....сам приклеивал на ленту ЗМ....
Старый #50   16.11.2009, 13:57
вопщем снял разобрал этот блок задержки,внутри плата и мелкая релюшка в пластиковом корпусе.
N-Form:
ты с какой стороны свой блок обхода клеил,если смотреть на двигатель спереди машины?
