![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 41
11.08.2011, 23:19
Сообщение от Elavrov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На стр.421 в книге из серии "Профессионал" описана процедура как стереть результаты самодиагностики подушек безопасности (без тестера Consult-3).
и как это можно сделать, просветите пожалуйста.
# 42
28.11.2013, 21:17
Периодически горит лампочка подушек безопасности ,сбрасываю но через некоторое время снова горит.По диагностике показывает неисправность левого переднего ремня.Что делать, помогите
# 43
28.11.2013, 21:52
meshvladimir2014, Для начала, код ошибки написать и что делали,куда лазали.
# 44
29.11.2013, 21:56
терафлекс, Когда считывал вспышки было одна длинная и тринадцать коротких.Не отключая аккумулятора просто подергал желтый разъем под водительским сиденьем(не разьединял) погасло на 3дня ,потом та же картина
# 45
29.11.2013, 22:51
Ну да,левый преднатяжитель,там в принципе ломаться нечему,скорее всего контакт плохой в разьемах. Отключить аккум,да почистить,ну и ошибку скинуть.
Там разьемчик внизу,под накладкой центральной стойки,ну и под сидушкой пошевелите.
# 46
30.11.2013, 22:37
терафлекс, Спасибо большое.Про разъем под центральной стойкой не знал он наверное к пиропатрону.Завтра буду менять масло займусь вплотную
# 47
04.12.2013, 19:16
терафлекс, Необходимо соблюсти несколько правил:
1.Машина на паркинге/ручном стояночном тормозе;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) "зажигание", но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Все. Ошибка должна быть сброшена.
Марс
# 48
08.12.2013, 04:39
Мой мастер говорит надо менять шину проводов в руле.у меня 100% проблема там,т.к. сбросив ошибку поворачивая руль вправо и влево до упора опять моргает подушка.а вот попробовать обжать контакты это мысль...
# 49
08.12.2013, 08:38
Если шлейф то можно прозвонкой определить,затем аккуратно паяльничком место разрыва пропаять еще окислился контакт в разьеме тоже ремонтируется.
# 50
09.12.2013, 15:09
а этот шлейф имеет название и номер чтоб его приобрести и заменить?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
