# 41
				07.04.2009, 13:34
			Сообщение от Vider
 Там железка весьма добрая:
 Сейчас в виду экономии материалов они делают этот кронштейн из двух частей.
				Последний раз редактировалось alexgun, 25.02.2010 в 13:10.
# 42
				12.04.2009, 19:32
А я BFG 285/75/16 на колесе штатном просто повесил - как родное
		Да вообще не думал - повесил и поехал.... оно конечно побольше - но впритык висит и еть не просит, уже ставил разок - все как обычно
# 43
				12.04.2009, 20:20
		Сегодня реализовал свой замысел. Теперь запаска BFG A/T 295*75R16 получила прописку на задней двери. Фотоотчет здесь.
http://photofile.ru/users/biorn.fotoplenka/150038879/
Правда вместо запланированных люминиевых пластин воспользовался трубой 60*25*200 (идею трубы подсмотрел у Жени   ). В качестве прокладок использовал свой любимый брызговик Sparco (чего я из него только не делал). В итоге получилось примерно 28мм. Этого хватило, чтобы не подкладывать гайки под диск. После обработки загрунтовал детали, а потом покрыл черной антикоррозийной краской(на фото этого нет). Колесо-таки висит в 8-10 мм от бампера, так что опора только на двери. От шины до дворника около 4 мм. Кстати, удлиненные болты удалось подобрать от самары (кажется, от крепления амортиков).
Теперь думаю как бы закрыть доступ к болтам скобы - наличие секретки на запаске сейчас уже значения не имеет(открутить скобу можно между спицами диска в два счета). Пока в голову приходит только отрезать от старого металлического таза оборку, засверлить где нужно и подложить под диск.
Результатом остался доволен.
				С уважением, Алексей.
				Последний раз редактировалось biorn, 12.04.2009 в 20:45.
# 44
				12.04.2009, 23:47
		Почти тоже самое сляпал по быстрому из трубы 60х30, единственно вставил втулки и их обварил, и торцы заварил. Фото139.jpg
Вот.
# 45
				15.04.2009, 17:18
секретки
		кто-нибудь наверняка заморачивался вопросом. на вскидку находятся как минимум два варианта:
1) родные KE409-89933-ND  -   http://exist.ru/price.aspx?sr=102&pid=F8E03E33
2) McGuard  -   http://www.sekretki.ru/index.php?pro...cture_id=86052
бюджет обоих - в районе 1,5тыс.рублей
умом понимаю, что, учитывая доступ к крепежу кронштейна, оборона так себе. но хоть что-то.
кстати, если я правильно понимаю, под "комплектом" секреток подразумевается именно 4 единицы, а не 5. имеет смысл кооперироваться
# 46
				15.04.2009, 17:32
Запаска на заднюю дверь
		Диски R16 вылет "-24", резина 305/70, запаска встала на штатное место как родная и ничего колхозить не нодо, другое дело, что на петли нагрузка возросла, будем вешить силовой бампер с калиткой
# 47
				15.04.2009, 19:10
			Сообщение от Vulper
 Я приобрел кажется немецкие - не помню названия с канавкой в форме замкнутой змейки. Ну да похожи на эти:
Брал у официалов. По цене - также как и на рынке (такие же брал для Гетца 1.5 года назад) - около 1500р. Так вот для патрола их было 5!
# 48
				15.04.2009, 21:30
		 Не уточнил. В комплекте секреток для патрола было 4 гайки и 1 длинный болт для запаски (а не 5 гаек).
# 49
				31.07.2009, 11:18
		Наверное, баян    Ответственно заявляю. На 2008г 285/70R17 не встает. За бампер не цепляет, а вот по краям и дворник - проблема. Буду колхозить две горизонтальные проставки под крепление из прямоугольного профиля 25x40 длиной 200мм. С учетом резинки между дверью и проставками, должно быть тютелька в тютельку. Болты действительно имеют "нестандартную" (я бы сказал иначе - "непривычную") резьбу. Взял не глядя 4 болта М10х70, не подошли. Буду подбирать.
Отдельно о секъюрности. Подумалось, что ничем неприкрытые и незащищенные 3 болта при суммарной стоимости запаски в 30К - это не айс (я все еще верю, что новый родной диск стоит 700 баксов   ). То, что предлагается, например, в sekretki.ru на Патрол - McGuard -  ссылко - идет без доп.болта. т.е. просто 4 гайки под 21мм-ключ. Звонил, говорили. Предложили "внедорожный комплект" арт. 24552, содержащий 5 гаек под ключ 19 -  ссылко. Подумал, что за 1900р + доставка + колхоз с пятой гайкой = проще взять у ОД (У-Сервис Башиловская). В итоге, 2тр за ключ, 4 гайки и болт под запаску. Причем, по ощущениям, гайки именно под 21мм. Хотя не мерял.
Возможно, сфотаю финальный результат и позже отчитаюсь.
# 50
				31.07.2009, 12:53
			Сообщение от Vulper
 После того как у меня сперли запаску на 2-й день после покупки машины, я купил 2 набора секреток и ДВУМЯ секретными болтами прикрутил кронштейн к двери(+2 обычных). А само колесо крепится еще 3 гайками, 2 из которых-секретки.
