drebr вне форума drebr
Откуда: РОССИЯ, Москва/МГУ-Тамбов-ЯрОбл; Авто: ВАЗ-2121, Hyundai TUCSON
Старый #41   04.12.2011, 12:45
По умолчанию Печка
Ребят, ситуация вот в чем...
на авто не хватает какого-то кожуха... или не знаю чего поэтому и обращаюсь...
сифонило из под ног пассажира полез смотреть...
в районе печки дырка в подкапотное пространство, судя по расположению, предполагаю что там должен быть воздухозаборник? а еще где-то должен стоять фильтр не нашел
если у кого есть возможность - выложите фотографии данного узла в фотографиях и схеме... а то меня даже манагер не может понять что я пытаюсь заказать... а я и сам толком не знаю что там должно быть... по схемам смотрел не понятно что и как...
единственное для чего она сейчас рассчитана - хороший обзор неровностей дорожного полотна и кондиционирование в летний период...
Президент РФ вне форума Президент РФ
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera Sport Sedan, теперь еще Volkswagen Polo Sedan
Старый #42   04.12.2011, 18:03
Сообщение от drebr Посмотреть сообщение
Фильтр там действительно есть. Их даже 2. Находятся они под бардачком.
Почисти, их наверное, с рождения машины никто не трогал. Снимаешь бардачок (снизу бардачка 2 скобы черные, каждую по очереди на себя тянешь). Откручиваешь металлическую планку (возможно надо будет брызнуть WD-40), и под ней увидишь вертикально расположенные 2 фильтра. Тянешь на себя аккуратно сначала верхний, где-то до середины, а потом нижний.
Старый #43   04.12.2011, 18:37
спасибо, но вопрос главные в отсутствующей детале
Fugas вне форума Fugas
Старый #44   04.12.2011, 21:42
круглое отверстие в районе ног на пассажирском сидении.
оно для установки дополнительных педалей в учебном автомобиле.
заклейте это отверстие со стороны моторного отсека. пропадет обзор и сквозняки с него.
а фильтр салона находится далее и немного повыше. чтобы лицезреть его полностью нужно снять бардачек
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
Старый #45   04.12.2011, 21:56
Сообщение от Fugas Посмотреть сообщение
Вы серьезно? оно у всех есть? и тупо заклеено?
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #46   04.12.2011, 22:02
хоть фотки скинь где дырка... и укажи там чего хочется докупить. а так по словам фантазировать бессмысленно.
Старый #47   04.12.2011, 22:03
да серьезно. (если вы не прикалываетесь)
заклейте с внутренней стороны.
берете кусок резины (можно из-под камеры какой-то) садите её на герметик (хорошенько промазав покругу чтоб вылез немного наружу герметик), высохнет и вуаля (шума меньше. не тянет).
Дополнителльно в районе ног под ковриком можно кинуть немного обесшумочки (клеится легко)
я через это отверстие протянул провод +12В от аккумулятора на магнитолу. ато штатная проводка сильно окислена и не хватало напряжения.
467 вне форума 467
Старый #48   10.04.2012, 09:36
Добрый день! Подскажите, антифриз капает на пассажирский коврик, возможно из радиатора печки, возможно из патрубка
Вопрос: Чтобы снять радиатор печки, нужно ли снимать торпеду салона или через бордачек можно снять?.
smyglui786 вне форума smyglui786
Откуда: новочебоксарск; Авто: nissan almera 1.6 90лс 97г.в
Старый #49   07.09.2012, 03:21
печка то работает то не работает даже воздух не идет в чем может быть причина?или моторчику хана приходит?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #50   07.09.2012, 09:45
smyglui786, Возможно щетки износились, а может контакт пропадает.
