Samal вне форума Samal
Откуда: Салехард, ЯНАО; Авто: X-trail,T31 2008г, SE 2.5 MCVT
Старый #41   30.11.2010, 18:42
Сообщение от doc177 Посмотреть сообщение
А какое подключение к нашей машинке?
Я ж говорю по-разному можно, я ставил сам.
Забор жидкости сделал со сливной пробки в блоке
вместо заглушки на сливе антифриза из блока
а подача в верхний патрубок радиатора (вот этот патрубок и разрезал, поставив туда тройник).
Не обязательно подключать именно так, есть и др. варианты.
doc177 вне форума doc177
Откуда: Ржев; Авто: X-TRAIL, T30, 2WD, 2006г, МКПП, 2л, Columbia, 160ткм
Старый #42   01.12.2010, 18:29
Так ведь у тебя Т 31. А вообще как впечатление?
Хотели как лучше, а вышло как всегда
Старый #43   02.12.2010, 09:22
Ну да, а в чем проблема?
Отлично. Вот, например, вчера было на улице почти -40, завелась с полоборота. Гаража нет, стоит на улице.
Старый #44   02.12.2010, 18:00
Хачу такую же!!!
А скока такая стоит?
Последний раз редактировалось doc177, 02.12.2010 в 18:11.
Старый #45   03.12.2010, 12:05
Я брал за 16 тыр. этим летом. На прошлой странице я ссылку давал, там и покупал.
Larin вне форума Larin
Старый #46   10.11.2011, 15:52
Сообщение от Samal Посмотреть сообщение
У меня лично установлен Kim Hotstart вот такой http://podogreva.net/page5 мощностью 1,5 кВт.
Подскажи плиз на 1 кВт хватит? или мало....закончились мля у них на полтора(((: и как лучше врезать? можно просто в разрыв печного шланга?
Спасибо за ранее за ответ.
Старый #47   11.11.2011, 06:50
Сообщение от Larin Посмотреть сообщение
Может и хватит 1 кВт, просто чуть медленнее будет нагревать. Мои 1,5 греют вполне неплохо даже при -40 градусах (авто у меня стоит на улице). По поводу врезки. В печной шланг я врезать не стал, т.к. основная задача прогреть двигатель. Если покупать на выше указанном сайте, то удобнее сразу купить у них же монтажный комплект, в котором присутствует и инструкция по установке. По инструкции забор антифриза идет со сливной пробки блока (это задняя сторона двигателя), а подача, в верхний патрубок радиатора двигателя. Я так и поставил, делал сам, времени на все ушло часа 4. Самое проблемное было, это добраться до сливного отверстия в блоке.
Ruslantx вне форума Ruslantx
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan X-trail2.0MT Columbia
Старый #48   14.11.2011, 15:55
2 года владею X-trail 2.0. При запуске в мороз -30...-40 выдавливает масло из под фильтра, но заводится отлично.
1) Установка автозапуска (почитав форумы решил не трогать электрику авто, сплошной геморой. Спецов у нас хороших так и не нашел, даже не знают элементарные вещи которые написаны на форуме )
2) Вебасто - дорого и все равно аккумулятор здохнет к утру или концу зимы рассыпятся пластины
3) Подогреватели китайцев - страшно устанавливать
4) DEFA и Hotstart хорошие подогреватели.
Но у DEFA есть вот такой подогреватель масленного картера (Defa-895 300W устанавливается на поддон NISSAN X-TRAIL для обогрева масла)
Кто нибудь устанавливал такое чудо к себе в авто (легко установить самому и не надо трогать систему охлождения авто)???
Инструкция по установке по адресу http://www.autonahodka.ru/files/File/pdf/411895.pdf
Старый #49   14.11.2011, 16:05
Сообщение от Ruslantx Посмотреть сообщение
Думал я о таком, в свое время. Мое имхо, он не справится с прогревом двс в морозы, т.к. 300 Вт для этого не достаточно. А греть чисто масло не вижу смысла, нормальное масло и так обладает достаточной текучестью при минусовых температурах.
Старый #50   15.11.2011, 08:36
Если двигун нормальный как раз и масло и надо греть для легкого пуска. Заливаю 5W-30 выдавливает масло из под фильра (точнее фильтр откручиваться начинает) при интервале -30...-40. На QR20 не стоит влазить в систему охлаждения, т.к. 2 термостата и ком начинает глючить!
Сегодня нашел на форуме http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=63931&page=2 как раз эту модель ставили и вроде все отлично!
