# 41
17.09.2009, 14:52
менять. ИМХО
# 42
17.09.2009, 14:59
у меня в прошлое воскресенье радиатор там же где у тебя по стыку потек (я бы даже сказал взорвался - фонтан изпод капота), купил новый тайваньский за 4200, поставил все ок. Продавец сказал такое часто бывает из-за неисправной крышки радиатора, она не стравливает давление и радиатору хана по сочленению пластика и алюминия, свою я проверил работает без заеданий, подумал что за 12 лет эксплуатации радиатор мог от старости потечь.
вердикт: только замена никакие герметики не помогут....
б/у нашел в беседах за 2800, но побоялся что будет худой, новый всеже лучше))
# 43
17.09.2009, 15:40
все ясно я понял в беседах нашел зе 3250 но у меня автомат
# 44
17.09.2009, 16:04
наверное дешевле 3250 не найду !!!и еще вопросик мне сказали что термостат можен быть навернулся и по этому закипел и радиатор разорвало
# 45
17.09.2009, 16:20
Nok, если пробка радиатора исправна, то даже если термостат не открывается полностью ничего не будет...
# 46
17.09.2009, 16:34
ммм... кстате а как определить что пробка не исправна?
а ставил я себе радиатор AVA обошелся в 3900.
вроде норм прижился, коробка тоже автомат.
а Беседы хорошее место стекло правое передние вчера там менял разбили урки ночью.
# 47
17.09.2009, 21:33
ясно вот и не знаю термостат надо новый или нет чтоб если ехать то сразу вместе с радиатором и брать!как определить причину этого прорыва радиатора не подскажите!!!
# 48
18.09.2009, 11:33
Клапан пробки должен двигаться без заеданий во всем диапазоне (там подпружиненая тарелочка). Кстати на пробках указано давление открывания клапана, есть пробки с открыванием 0,9 атм (у меня такая стоит), а есть 1,1 атм. если менять пробку надо ставить такую же как была. некоторые говорят что пробку надо менять раз в 2 года и обязательно на оригинал не жалейте денег)))
по поводу термостата у самого есть проблемка: я поставил радиатор от машины с АКПП. Он шире обычного на 10 см, машина стала недогреваться особенно когда идешь по трассе (стрелка датчика температуры на 3 мм выше нижней черты). я думаю мож термостаты на машинах с механической коробкой и АКПП разные... из-за этого и трабл с недогревом...как думаете?
# 49
21.09.2009, 23:33
Сообщение от mikser
По идее термостату пофиг какого размера и объема радиатор... т.к. он реагирует только на температуру ОЖ- начало открытия 82 град и конец открытия 90 град... Так что меняй термостат...
# 50
24.01.2010, 14:55
летит радиатор
Стабильно раз в год меняю радиатор, начинает течь, сильно. Можно что-нибудь сделать, подскажите пожалуйста.
