# 41
29.03.2012, 20:08
Сообщение от dim54545645656
 Farhite, а сколько стоит диагностика коробки? просто у меня на механике проблемы с включением 1ой. С места нормально включается, а во время езды, паример когда рельсы проезжаю, 1ая не хочет включатся, я её с силой загоняю туда, и при этом шум какой-то. Остальные передачи норм. Стараюсь сейчас даже рельсы на 2ой проходить
Я решил данную проблему окончательно. Если надо включить 1ю в движении, то это надо делать через "перегазовку" - включается очень четко на любой скорости. Думаю как это делать знаете, или в интернете посмотрите.
А усилия здесь применять нельзя, это точно.
# 42
30.03.2012, 00:31
vitalliy,
сальник тут ни причём, шток внутри коробки.
# 43
30.03.2012, 00:40
Дима Alma, Понятно. Все-таки половинить пришлось.
# 44
12.04.2012, 11:37
МКПП
машинка 2005 года, после движения на скоростях выше 160 и остановке на светофорах при трогании с трудом включаются 1-я и 2-я передачи.При передвижении в спокойном режиме проблеммы нет?
Перед созданием темы пользуйся поиском!
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.04.2012 в 13:42.
# 45
12.04.2012, 13:42
7-й, А маслице в коробасе еще осталось?
# 46
14.04.2012, 18:01
у меня сегодня тоже с коробкой что-то произошло(.
выехал из дома, проехал 50 метров и хруст какой-то железный машина встала и заглохла(.вышел посмотрел вроде нормально все, сел в машину вроде тоже все хорошо, через 50 метров все скорости начали ооочень туго включаться.Поехал обратно в гараж по дороге включалась только первая и 2ая, в гараже уже только 2ая и 4ая, даже задняя не включалась.
Отогнал на станцию на 2ой передаче, сказали в коробке что-то в понедельник разбирать будут.
может кто подскажет что там может быть?
# 47
14.04.2012, 18:22
Agello, Что-то отвалилось и обо что-то хрустнуло. А вот ущерб будет виден только после вскрытия.
# 48
22.04.2012, 14:53
А если такой косяк... Немного слышеться скрежет когда ручку кпп трогешь и включаешь и когда на нейтралке водишь... Такой как буд-то о пластик что ли скрежется...
И когда на первой разгоняюсь, звук отличается от разгона на других скоростях... Стоит ли переживать?
# 49
23.04.2012, 00:31
у меня н16 2002 года с коробкой измучался предыдущий хозяин тоже но он отделался подшибниками так вот- сменил я масло в коробке залил хадо густое было. вязкость точно не помню проехал 100км загудела коробка .звук был как у газели по не знанию не придал значения ездил пока не заклинило снял разобрал итог первичный вал стерт и шестеренку первой скорости разломало приобрел запчасти на разборке сделали поставили машина поехала но 3 и 4 передачи выли немного и не было фиксации при включении передач забил на все это. прошло несколько месяцев заезжая задом на подьем немного дернул машину затем появился скрежет сразу не понял скрежет и стук усиливались встал! снова снял на этот раз сам . разбирал тот "мастер" который первый раз делал коробку итог разломало вторичный вал поменяли установил короче зубья вала не сошлись с планитаркой снова сняли поменяли планитарку установил опять так же короче это долгая история пришел к тому что приобрел мкпп от альмеры классик она куда лучше да и расход уменьшился не знаю почему! и еще могу продать запчачти от оставшейся коробки ! всем удачи!
# 50
23.04.2012, 13:26
толчок при переключении передачи
а у меня недавно началось такое что при переключении на вторую передачу небольшой толчок происходит, но не всегда (АКПП).. что может быть?? в сервис стоит ехать?
