# 41
24.07.2014, 16:42
notAmonster, Попробовал с другим ключом - все ок. Может ли это быть по причине севшей батарейки в первом ключе?
# 42
26.07.2014, 00:25
aklah, точно сказать не могу, но такая зависимость проявляться не должна. Но батарейку поменять и проверить всегда можно.
# 43
15.01.2018, 17:37
Здравствуйте. Подскажите возникла следующа проблема. Вы светилась проблема " разряжена батарея чип ключа". Машина с ключа тоже не заводилась. Заменила батарею. Не смотря на это, машина не завелась. Оказался еще севший аккумулятор. Зарядили акумулятор. Не смотря на это все равно пишется та же самая ошибка. Что это может быть?
# 44
15.01.2018, 18:00
Машина-то какая?
# 45
15.01.2018, 18:38
Ниссан икстрэйл, 2013 года. Вариатор.
# 46
15.01.2018, 20:10
Natalia murmansk, Ну ещё осталось Вас дожать, бензин 2.0 или 2.5...
Чип в ключе и без батарейки будет работать, батарейка нужна для функции интелектуального вкл. зажигания и открытия дверей ( простыми словами, без железной болванки). Второй ключ так же моргает?
Ладно далее поменяли батарейку и решили покрутить стартером и так как последний был севший, машина не завелась, хотя несколько раз и провернула двигатель... Аккумулятор зарядили и вновь пытались завести, так? Двигатель схватывает, но не заводится... Если так то свечи надо выкрутить и просушить, либо заменить.
На 2.5л моторе эта процедура займёт 20-30 минут, на 2.0л 1-2 часа...
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 47
15.01.2018, 23:43
Здравствуйте. Машина Nissan x-treil 2.0 бензин 2013 года. Столкнулась со следующей проблемой. Высветилась ошибка " разряжена батарея чип ключа" и машина не заводилась. Заменила батарейку. Машина не заводилась. Так же продолжало выдавать эту ошибку. Завелась только когда прикурили. После этого был снят аккумулятор и заряжен. Машина завелась. Несколько дней проблем не было. А потом снова выдает эту ошибку. Но машина заводится. Если заводишь с ключа -то ошибки нет. С чем это связано?
Добавлено через 7 минут
В дополнение: В машине установлена сигнализация с автозапуском, чип со второго брелка вшит в машину. Вопрос он вшивается с батарейкой или нет? Сменила батарейку во втором ключе с чипом что ношу с собой, ошибка высвечивалась и сел основной акумулятор машины. После зарядки основного аккумулятора ошибка на какое-то время пропала, потом при старте с автозапуском высвечивает опять эту ошибку. Но если заводить машину с ключа механического то не высвечивает ошибку. В чем проблема?
Последний раз редактировалось Natalia murmansk, 15.01.2018 в 23:43.
16.01.2018, 00:10
Natalia murmansk, Natalia murmansk, на машине стоит только сам чип, размером в 2-е спичечные головки или приклеен к замку зажигания или установлен в обходчик сути не меняет...батарейки ему не нужны. В корпусе вашего ключа установлена ещё одна плата, с батарейкой которая отвечает за бесключевой доступ к замку зажигания... То есть сели в машину, нажали педаль тормоза и вкл. зажигание, без железного ключа. Ну и двери открыть - закрыть.
Вообще нужно пользоваться ключом из которого вытащен сам чип и похоронен в машине, т.к возможно электронное разногласие, чип + чип... Suzuki и Mitsubishi к примеру не заводятся, за Nissan не замечал... У меня заводится, но всякое бывает))
Так что пользуйтесь ключом в котором нет чипа!
Хотя задам вопрос, ну чисто поржать...А второй ключ у Вас есть вообще? Т.к некоторые умельцы хоронят весь ключ целиком с батарейками, не сумев его разобрать и достать чип! Может это Ваш случай))
# 49
16.01.2018, 08:26
Нет. Ключ дома. А сегодня снова не завелас она ( с той же ошибкой.
# 50
16.01.2018, 10:22
Аккумулятор проверьте. Может помирает.
В настройке автозапуска, возможно не хватает времени включённого стартера, что бы завести машину.
Серега, я конечно до конца не понял, нопонял, что Наташа, поменяла батарейку во втором ключе, который якобы без чипа, но с чипом, который вшит в машину и который носит теперь с собой.
