![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 41
25.01.2010, 16:42
В принципе это не проблема. ESP OFF при хороших морозах при первом запуске движка загорается у многих авто (прим Мерседес ML270). У меня трюлик купленый в дек 2009 (забрал последнего японю теперь у ОД только питер) тоже такой глюк выкинул 19 янв. когда на даче в подмосковье с утра было -31.
# 42
25.01.2010, 18:01
Сообщение от Qwinto
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При въезде на скользкий бордюр панели сами загорелись : ESP OFF, 4WD и Скользкая дорога. При попытке манипулировать кнопками этих функций (включить, выключить) - результат нулевой.
Получил ответ от ОД - Никакого глюка нет, так электроника реагирует на одно быстро вращающееся колесо считая это как неисправность остальных трех датчиков вращения, видимо Вы пытались увеличивая обороты заскочить на бордюр. В таких случаях необходимо предварительно включить 4WD Lock.
# 43
26.01.2010, 17:28
Отписываюсь -- у меня сегодня (-26°C) при заводе случилось то же самое. Стартер поначалу крутился с большим трудом, напряжение просаживалось так, что все лампочки на приборке мигали синхронно с поворотом стартера. После того, как машина завелась, загорелись лампочки "ESP off" и "скользкая дорога".
Очевидно, блоку контроля ESP/ABS/TSC и иже с ними не понравились такие периодические проседания питания, и он выдал неисправность.
После того, как двигатель прогрелся, я всё выключил (ключ до конца) и завёлся заново. Всё стало хорошо.
nissan-wiki.ru
# 44
26.01.2010, 21:50
У нас в Одессе в понедельник было -18 это,как у вас -30,(по ощущениям) машина раньше заводилась за 2-3 секунды, этот раз крутил секунд 5-7, после как завелась загорелись лампочки ESP OFF и скользкая дорога.Приехал на работу,расстояние 4км.,заглушил двигатель,а затем завел, лампочки не горели.Сегодня -15 (ну очень холодно) завелся за 3-4сек.,лампочки не загорались. Подскажите это неисправность,или просто глюк электроники,я не думаю что треил расчитан для езды до -15
# 45
27.01.2010, 01:13
Сообщение от Laz777
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите это неисправность,или просто глюк электроники,я не думаю что треил расчитан для езды до -15
Ответ на Ваш вопрос Кирилл написал в предыдущем сообщении, а при каком минусе будут загораться лампочки зависит от плотности Вашего АКБ на момент запуска. У кого то при -26 напруга проседает, у кого то при -20. Если на момент пуска запитать второй мощный АКБ, то может и при -40 все нормально будет.
# 46
28.01.2010, 00:23
Вы считаете что мне надо разбираться с аккумулятором?
# 47
28.01.2010, 00:32
Как вариант, для начала хотя бы проверить плотность, (только правильно это сделать)
# 48
01.03.2010, 13:57
Ну вот, га 63-й тысяче и я столкнулся с этой проблемой. Подъехал к офису, заглушил, через десять мингут вышел, завел - и привет. "Кривая дорога", "ЕСП офф", "4вд". Заглушил - завел - пофигу. Поеду к ОД диагностироваться.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
# 49
01.03.2010, 19:17
Сообщение от Trofff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) "Кривая дорога", «ЕСП офф», «4вд». Заглушил — завел — пофигу.
Датчик ABS какой-нибудь отвалился небось. Отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
nissan-wiki.ru
# 50
13.03.2010, 14:57
Парни приветствую Всех!!! Эта проблема меня уже одолела, почитал форум и понял что у многих она уже тоже начинается! Значит так по порядку: год назад у меня тоже началось такое - загораются все указанные датчики, после перезапуска машины гаснут, так было 2-3 раза, я и успокоился. Но дальше хуже стало - после перезапуска не пропадают а появляются каждый раз при запуске или трогании с места. Причём реально отключается и полный привод (ошибка 4WD). ОД меня мурыжили 3 мес. нифига ничего сказать не смогли - перезагружали мозги, меняли датчики местами (по крайней мере так говорили).. через какое то время опять проблема появлялась. В конечном итоге их попыток хватило на 4мес. спокойной езды (т.е. ошибок не было). Сейчас опять начался геморой датчики горят, абс не работает, полн.привод не работает, машина бывает сама притормаживает. Кароче всё запарило!!!!! Помогите советом кто разобрался с этой проблемой.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
