# 41
06.11.2010, 15:34
На хэтче два мотора омывателя(один-перед,другой зад).Снимаем правое переднее колесо и пластиковый локер(три винта-один пластиковый). Если предположительно задний мертвый,то сажаем за руль помощника,пусть вкл задний омыватель. В это время кладем руку на внутренний(ближний к шкивам моторчик. Если не работает,снимаем с него фишку,чистим пластилин,подключаем тестер. Есть напряжение(помощник вкл. омыватель)-мотор дохлый,нету-цепь разорвана,ищем где. Нет тестера-меняем фишки местами(на моторчиках)-определяем работоспособность моторчиков,целостность цепи.
Если сдох моторчик,можно временно от ТАЗа,10ки поставить-работать будет,но жужжит больно громко.
По поводу форсунок,меняем местами,если поменялось местами обрызгивание-чистим дохлую форсунку(вытаскиваем штуцер из корпуса).Аккуратно! Там пружинка и маленький стальной шарик!
Все должно заработать. Сам чистил при похожей ситуации,удивился,как вообще могло работать при такой силе прижима шарика и той куче грязи внутри. Продувал насосом,одев шланг,подходящий по диаметру.Удачи!
Уф скока буков! Это все международный День Мужчин! Всех с праздником!
# 42
06.11.2010, 22:12
спасибо за подробное описание, буду в ближаишии выходнои разбирать, и сразу прикуплю моторчик от 10-ки, поставлю (он я думаю стоит не 900) как сделаю напишу помогло или нет, еще раз всем спасибо
# 43
08.11.2010, 13:49
А у меня не летом перестал жужжать моторчик переднего омывателя. Так я разобрал его почистил... ржавчины было дофига вот и заклинило. Собрал заклеил обратно и все пашет посей день! Думал тоже прикупать новый. Уже второй мотор востанавливаю. До этого закисала ось заднего дворника. Помимо оси закисшей, якорь был обгорелый почистил и все заработало.
Так что если моторчик не жужжит это не значит что он умер!
# 44
08.11.2010, 15:00
у меня такая же проблема левая еле сикает, а правая отлично брызгает, снял шланг с левой форсунки вода идет нормально как тока ставишь эффекта ноль, чистил форсунку иголкой ниче не вышло. интересно, от наших авто подходит знает кто ?
# 45
03.12.2010, 16:02
Вобщем, в один прекрасный день. Стукнул морозец ночью... незамерзайка у меня была залита. Еду начало все подтаивать вся грязь на стекло, а моторчик переднего омывателя отказался работать. Выше писал, что я его чинил.(13 пост) Задний моторчик работал! Доехал кое-как до работы и начал копаться в инете.
До этого слышал, что есть либо оригинал за 1000р, либо фордовский или хюндаевский за 600р, но какие номера никто не написал.
Копался в инете и все-таки улыбнулась мне удача. Я нашел аналог оригинального моторчика переднего омывателя. Как и через какие сайты ХЗ!
Моторчик фирмы VEMO V38-08-0001. Вот информация от производителя. Нажав "Vehicle list" можно посмотреть применяемость к моделям. Кстати помимо нашей Альмеры N15-ой пишут, что подходит к N16-ой.
На экзисте есть только позиция, но заказать нельзя. А вот на других инет-магазинах он есть. Я заказывал через autodoc.ru за 484 рубля срок 3 дня.
Кстати, когда поехал уже оплачивать мой моторчик заработал  и до сих пор работает - боиться!!!
Получил новый только сегодня.. в морозы машину не трогал.
Визуально один в один как оригинал. Вот кстати фотки:
PS: Пока не ставил, поэтому незнаю подойдет ли разъем один в один. Но думаю что должен!
# 46
04.12.2010, 19:39
Зашел в первый попавшийся магазин для иномарок, купил аналог фордовского, правда там контактная группа чуть другая. Цена вопроса- 250р
Работает супер!
В моторчике ломаться нечему, если не лень возится, востанавливается в9-ти из 10-ти случаяч поломки.
# 47
04.02.2011, 16:49
Ребят, подскажите, как снять эту форсунку с омывателя. Такая же беда приключилась- жидкость заканчивалась, видно со дна ерунда поднялась- и теперь полохо левая форсунка брызгает, до этого нормально было. Затыкал в тройнике отвод на правую форсунку- без изменений. Попытался сегодня снять- побоялся сломать. Расскажите по шагам!!!!
# 48
05.02.2011, 16:56
# 49
02.02.2012, 20:33
Здравствуйте! Я у вас тут еще новичок.
У меня проблема немного другая: перестали работать омыватели лобового стекла. Моторчик не жужжит почему-то. Тяну на себя рычажок - ничего, только дворники срабатывают, а моторчик не жужжит. Задний омыватель работает превосходно, а вот передние - никак.
Я так и не понял, один моторчик или два (потому что неоднократно слышал, что у альмеры один моторчик на передний и задний омыватели).
Есть идеи?
У меня Nissan Almera N15, 3-дверный хэтч, 1998 г.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Andrey_AP
Есть идеи?
Простите, не заметил вторую страницу в теме.  Буду копаться.
Последний раз редактировалось Andrey_AP, 02.02.2012 в 20:33.
03.02.2012, 02:32
 Буду копаться.
Удачи. Там провода бывает отгнивают. Цепляешь лампочку и проверяешь.
