# 41
14.11.2012, 08:19
Сообщение от Djuser111
 а где фотки
на второй странице этой темы
# 42
14.11.2012, 12:49
Сообщение от JohnnyK
 Вот ты заморочился Держат?
Держат.
А грущу от того, что дурная голова покоя не дает... Испортил родные, которые и так держали. Так еще и сначала москвичевские купил.
# 43
27.02.2013, 22:59
Аммортизаторы задней двери
я себе тоже поменял задние аммо.поставил от москвича 2141
купил фирмы проспорт или как то так.
прикол в том что там кронштейны стальные и они крепятся на ресьбе к аммо с двух сторон.
я родные аммо отпилил и в родных кронштейнах сделал отверстия м8 и приварил туда гайку,немного обточив.
получилось хорошо и теперь если что можно тупо открутиь старый аммо и вкрутить новый.ценник 290 рублей штука.
я купил 4 шт-2 про запас,думаю на долго хватит.
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
# 44
27.02.2013, 23:06
# 45
03.03.2013, 13:04
Всем привет! уменя такой вопрос,только не знаю по адресу или нет, я тут новичок. Полка багажника стучит, может кто усовершенствовал конструкцию? (хэтчбэк) Спасибо!
# 46
03.03.2013, 16:14
проклеить надо все места куда полка ложится и сами петли тоже обернуть моделином,и ту железяку которая типа усилителя на полке.
открутить её проклеить поролоном и прикрутить снова
# 47
17.10.2013, 20:32
Вопрос к тем, кто ставил упоры от москвича 2141. Москвичевский чуть подлиннее родного будет, так? Как Вы сжимали его? С помощью какой матери...? Ведь сжать его очень трудно. Поделитесь пожалуйста техпроцессом самой установки.
Я не хочу кронштейны родных амортов отрезать, хочу сам сделать аналогичные. Или уж если переделывать кронштейн, то просто сместить отверстия крепления к кузову немного (на разницу) ?
# 48
18.10.2013, 08:45
задний аммо
мы сжемали втроём прикрутили верх .уперлись в нижний кронштейн деревяшкой и матюкаясь при помощи двери опускали её одновременно поддталкивая аммо к нижним креплениям вверх,долго мучались но получилось в итоге.
делать свои крепления можно,но не вижу смысла,тут всё родное и как я писал,если брать именно такие аммо как у меня,то они с двух концов на резьбе М8,ввариваеш в кронштейны гайку и всё, получается разборная конструкция,очень удобно.я себе купил пару запасных аммо,теперь вообще нет проблем.
а переделывать и пересверливать смысла нет,родные места там вварены втулки усиленные с резьбой а рядом обычный металл,не на саморезы же сажать,темболее усилие 300нютонов на каждом аммо,вырвет эти саморезы я думаю.
заодно поменял родную резинку-уплотнитель от нивы вроде,писали тут уже,встала как родная,обрезал по месту в самом низу,положил в разрез кусок резинки от уплотнителя и замазал герметиком.
как то так
# 49
18.10.2013, 09:36
Сообщение от hehoman
 Как Вы сжимали его?
Ничего не сжимал. Снял оба амортизатора, крышку поднял чуть выше и поставил москвичевский амортизатор, потом также второй. Фотоотчет выкладывал выше.
