# 41
05.02.2009, 12:41
Сообщение от Plovet
 Так там мне сказали что износ передних 70процентов,задних 40
Скинуть колесо и посмотреть самому толщину колодок. Посмотрев в умной книге сколько она допускается (ZUZU77 привет  )
З.Ы. вот предельная толщина
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 05.02.2009 в 13:07.
# 42
05.02.2009, 12:54
Сообщение от Plovet
 Что делать,как быть?
Плюнуть на это. Слюной.
# 43
05.02.2009, 13:26
Сообщение от Plovet
 ... износ передних 70 процентов,задних 40.
Сообщение от Oleg3110_78
 .... Посмотрев в умной книге сколько она допускается (ZUZU77 привет)
Привет  !
В Умной книге значится:
Передние колодки: стандарт - 11 мм, минимум - 2 мм.
Задние колодки: стандарт - 8,5 мм, минимум - 1,5 мм.
У тебя, Александр, получается ( если верить ОД) передние - 3,3 мм, задние - 5,1 мм. Поэтому решай сам. Все зависит от дороги и манеры езды. Я бы месяц-полтора еще покатался, а потом, когда потеплеет малость, сам бы передние поменял... А задние до ТО-2 доходят смело.
Да! А ОД этот износ бумагой подтвердил или на словах было сказано? Если слова, то точно развод. (меня год назад развели по телефону, а я очень занят был - не до них - и дал добро, а потом в багажнике увидел старые передние колодки - почти 5 мм!!!  )
# 44
05.02.2009, 13:54
На 15 000 км поехал к ОД (Мэйджор) на ТО1, и кроме прочего просил посмотреть почему скрипят колодки.
Сказали, что сильно грязные суппорта.
Разборка-чистка-сборка= круглая сумма.
Выехал - все красиво. Через 50 км опять началось.
Хотел поехать ругаться - плюнул.
На дорогах, ведь, у нас грязно - ОД по любому отмажется.
# 45
05.02.2009, 17:21
Бумагу то они дали.Но вот вопрос в том,,как они это проверяют.Потому что вовремя ТО я несколько раз заходил в бокс и только один раз видел у машины мастера.Соответственно я не видел чтобы снима колеса и смотрели.
Уже записался,в воскресенье,поеду к ОД на программу"Зимняя диагностика" и там посмотрим.
p.s.Спасибо Oleg3110_78 за табличку.
# 46
05.02.2009, 17:41
Сообщение от Plovet
Ну они же спецы! Через окошко видят  , да и щупы у них есть специальные...
# 47
08.02.2009, 10:24
Скрип тормозов - проблема всеобщая, а не только УАЗовская. Приходилось слышать и лично сталкиваться на многих машинах разных производителей.
Лечение бывает разное, и далеко не всегда удается полностью устранить.
Бывает, помогает чистка-смазка тормозных механизмов (только при использовании неправильной смазки можно завалить, например, пыльники направляющих - с последующим дорогостоящим ремонтом). Бывает, на колодках образуются металлические включения - их можно легко отследить по бороздам на дисках. Бывает, просто материал колодок - говно, и их меняют по гарантии. Или не по гарантии - это уж от производителя зависит. Существуют противоскрипные наклейки на колодки. Было дело, и диски тормозные по гарантии менял из-за скрипа.
Какая причина и какое лекарство у нас - фиг его знает, пока с ОД не говорил и даже диски всё забываю внимательно рассмотреть - ну, посвистывают у меня передние, но пока не в напряг. Хотя вполне возможно, что ОД ничего умного и не скажет.
# 48
09.02.2009, 10:37
Сообщение от Plovet
 У меня свист появился на 13 тысяче....износ передних 70процентов,задних 40. Авто майское 2008г. Разве может такое быть? Я не гонщик,.....каждый день с работы и на работу в пробках.(20 км по 1,5 часа).Развод или нет? Причем свист появляется только при плавном торможении ...
У меня всё также, только жена не беременная  , дневной пробег чуть больше и износ написали 50/25%. Почистил, пропал писк, но из опыта бывает, что когда колодки близки к концу такой писк ничем не лечится только перестановкой колодок (смена зеркальная) и то, не надолго. Так что, как здесь советовали не бери в голову. Юра (ZUZU77) указывал размеры, сними колесо, отверни нижний болт на 14, подними супорт и померяй, а можно и на глаз, за одно почистишь. Думаю будешь приятно удивлён, врядли ОД прав по поводу 70/40, но хотя всякое бывает, всё зависит от того, как часто и сильно педальку давил....
# 49
23.02.2009, 22:44
Тема про скрип тормозов. Когда было холодно, они скрипели. Сейчас потеплело - скрипов нет!!! То же самое про пятую дверь. При холоде закрывалась с 3-5 раза. Сейчас с 1 раза.
# 50
24.02.2009, 10:08
Уважаемые, не стал открывать новую тему, раз уж в этой речь идет о тормозах. Дело вот в чем. После первых сильных морозов педаль тормоза стала достаточно жеской. До этого машина тормозила плавно, чтобы быстро сбросить скорость нужно было слегка надавить на педаль. А теперь получается что давить нужно чуть ли не совсей силы. Думал, что вода могла попасть после майки в механизм и застыть. Но оттепель показала, что, вероятно, проблема не в этом. Может быть кто сталкивался с такой проблемкой. К ОД пока не ездил, жду первого ТО. Пробег 10 т. км.
