Alekseyman вне форума Alekseyman
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Almera N15 1998 г.в., GA14, 1.4, 75 л.с.
Старый #41   12.04.2011, 22:19
Посмотрел я ГРМ в очередной раз, сняв переднюю крышку!
Все по меткам, но это меня не обрадывало(((
Буду теперь опять снимать дроссель (может собрали или промыли х..)
Однако, наврятли это он, т.к. мыли, но все же без моего участия..
Потом сниму приборку, чтобы посмотреть может там что напутано..(
в смысле проводки.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #42   13.04.2011, 18:03
Что МАФ и лямбда кажет? Мот беднит? Разница нахолодную и нагорячую есть?
МАФ должен быть 1 вольт при включенном зажигании, 1,2-1,5 на холостых и 1,9-2,2 на 2000 об нагорячую. Проверяй.
ЗЫ: кстати был у меня затык после с\у дросселя - под него какая-то хрень при установке, воздух сосало.
Старый #43   13.04.2011, 20:15
Maf показывает все по книге, так как Вы и описали 100nx !
Не смотря на это, все равно проверял, ставил с разбора, ни чего не изменилось(
Смесь богатит, лямбду по компу смотрели-работает в нужном диапазоне.
при отключении лямбды ничего не меняется. Попробую ее еще поменять.
На холодную работает лучше, но все с теми же перебоями. Достигнув рабочей тем-ры 87-93 градуса становиться хуже, затем после 40-60 минут езды с рабочей тем-рой вообще все плохо, можно сказать х..во дальше некуда Вообщем лучше дать остыть и продолжить путь..заново.
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! глюк видимо специфический..
Старый #44   13.04.2011, 22:16
Богати-и-и-и-ит?! ГЫ...
Кат есть? Может быть подзабит. Для проверки откручивается ЛЗ или приемная труба.
Форсы могут подклинить, будут заливать. Проверка на стенде на утечку и производительность.
Чудес не бывает. Механика движки в норме, датчики кажут, топливо есть...
Кстати искру проверь - сантиметра 1,5 должна пробивать.
Сигнальные массы и питание датчиков - могут неправильно показывать.
Если есть маза - выложи логи данных на ХХ и оборотах
Старый #45   16.04.2011, 18:27
Форсунки мыли, но не на стенде.
Попробую катализатор проверить, но это на врятли, так как заводиться только на самом раннем зажигании..на холодную.
там что-то с УОЗ и длительностью впрыска мне кажется!
Что значит: Сигнальные массы и питание датчиков - могут неправильно показывать.?
Сигналы к датчикам звонили от мозгов, все совпадает 2 раза прозванивали т.к. было подозрение что сигнал может плавает!
В тот день подъезжая к горожу было прозрение у тачки, вдруг поехала как надо, метров 300! Больше такого не было( Опять проверили сигналы как только не шевелили все есть.
Старый #46   12.05.2011, 11:44
Мужики и я нашел!!! Изначально был ГРМ на 2 зуба, видимо чтобы продать, а
второе и самое главное, трамблер новый уже стоял и старый в подарок был,
так вот пришлось все проверить и напоследок трамблер, который вроде бы новый, но не оригинал!!!!! Вот так все просто не берите высоко технологичные запчасти не оригинальными!!!!!!! Так бы сразу с трамблера начал и не потратил
15 деревянных и кучу нервов и времени!!!! Однако, есть и плюсы, теперь могу
диагностом подрабатывать ) Спасибо Вам форумчане за поддержку!!!!!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #47   13.05.2011, 02:57
Сообщение от Alekseyman Посмотреть сообщение
Получается глючил датчик распреда?
Ну да... пока сам во все не вникнешь и уже знаешь машину лучше всяких официалов.
Старый #48   13.05.2011, 18:14
Получается датчик распреда или не та модель трамблера!
Vasyan вне форума Vasyan
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 4s GA16 1997г
Старый #49   23.05.2011, 23:25
Вопрос не много не по теме, но просто не стал создовать новую из за одного вопроса! Короче сдала у меня девушка на права ну я ей даю покататься, короче она не однократна заглыхала на ней стакими ударами(рывками) что казалась сейчас двигатель отвалится! Дак вот могла ли она такими заглыханиями испортить что нибудь в двигателе???
Старый #50   23.05.2011, 23:54
Да что угодно - коробку, сцепу, подушки...
