# 41
23.01.2013, 09:10
полезу в блок 4вд нашел в руководстве как проверять. результ отпишусь.
# 42
24.01.2013, 09:55
проверил блок 4вд все в норме. кроме одного косяка не приходит сигнал оборотов двигателя(тахометра. он у меня и не работал)сегодня будем его искать скорей всего эта и есть причина.
# 43
28.01.2013, 08:19
нашли причину в ЭБУ-нет сигнала тахометра. электрик протянул провод от одной катушки зажигания до Эбу и лампа 4вд на заведенном моторе стала выключаться и стали работать кнопки 2вд, авто, лок , пока поездию потом куплю бу комп
# 44
29.10.2013, 15:20
Отключается задний мост
В общем, такая со мной ситуация приключилась… Поехал сегодня утром по делам, пришлось на своей улице включать режим "Auto" (в основном езжу на "2WD"), ибо дорога очень плохая. Так вот… Начал разъежаться со встречным УАЗиком, стянуло вбок, к обочине, и в этот момент увидел, что полный привод отключился, замигала лампочка 4WD, и чувствую, что буксует лишь передний мост… Переключил я на 2WD, какое-то время на нем ехал (из грязи, слава Богу, на передке хватило сил вылезти), потом опять включил "Auto", лампочка 4WD не горела. При включении блокировки эта лампочка тоже сначала не горит, но стОит немного буксануть, начинает мигать, и мост отключается.
Ребята, кто с подобным сталкивался, подскажите, с чего начинать плясать, искать причину сего явления…
Как-то так…
29-10-2013 г. Сегодня при буксовании под днищем услышал хруст. Похоже на гранату, видимо… Завтра-послезавтра буду на яме разбираться… И вопрос в связи с этим… С мостом ничего не случится? В принципе, хруст слышно, если активно, на оборотах около 2500 буксовать. а по дороге машина тихо едет…
Последний раз редактировалось fromkist, 29.10.2013 в 15:21.
11.11.2013, 15:51
Странный звук при подключение второго моста
Времени суток всем доброго.
Хитрым владею не шибко долго, полным приводом пользовался пару раз и то не активно, из песка вылазил.
В преддверии зимы решил проверить работоспособность системы. При переключение в режим АВТО или ЛОК, без разницы, при движении да и на месте при холостых оборотах слышен сзади звук похожий на то, когда в консервной банке ложкой воду перемешивают и по стенкам задевают постоянно.
Что бы это могло быть и чем вообще грозить может?
Сорри, наверное не совсем в кассу в эту ветку написал. Пока ветку листал уже и забыл основную тему.
Просьба к администрации удалить сообщение, если не укладывается в тематику.
Последний раз редактировалось Sinman84, 11.11.2013 в 15:55.
Причина: Скорее всего не по теме ветки
# 46
11.04.2014, 14:47
не включается полный привод и блокировка...
Здравствуйте! не включается полный привод и блокировка... при включении зажигания всё высвечивает табло.... потом горит только 4WD... я так понимаю работает только передний привод.... при переключении тумблера на табло не происходит ничего... подскажите куда обращаться в первую очередь??? на компьютерную диагностику??? когда гнали машину зашумел задний ступечный подшипник... пытались менять и сломали датчик АВС... может компьютер быть завязан как -то с датчиком АВС и не включать полный привод и блокировку??? спасибо!
или быть может у кого такое было и можно самому что-то сделать.... буду очень благодарен, если подскажете , что делать... и как правильно поступить.... пробег у машины 213 тыс (реальный)...
Последний раз редактировалось Grom19061979, 11.04.2014 в 14:51.
Причина: дополнил текст
# 47
11.04.2014, 16:12
Сообщение от Grom19061979
 завязан как-то с датчиком АВС
напрямую.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 48
11.04.2014, 19:52
Чинить сломанный датчик ABS.
# 49
12.04.2014, 09:36
Поставить в место датчик абс датчик положения коленвала ВАЗ.
# 50
12.04.2014, 12:13
Сообщение от anre
Насколько мне известно, ВАЗовский ДПКВ можно вкорячить только на дорейстайлы, где стоят круглые датчики ABS, а на рестайлах они другие, квадратные.
