# 41
08.12.2010, 11:20
Опресовку не делал, т.к. интеркуллер оказался почти новым, сам удивился увидев его состояние. Так что думаю на первое время хватит. На будующее планирую приобрести запасной и его укрепить путем приварки 2-х аллюминиевых пластин толщиной 3 мм. по периметру к передней и задней стенке куллера. А "распресовка" кулера не основная его проблема. Основная, на мой взгляд, именно трещины которые появляются от вибрации в местах сварки воздуховодов к боковым пластинам и соответсвенно разгерметизация. НЕ доработали японцы. Так что приходится эксперементировать. Мне бушка обошлась в 200 долл.
# 42
08.12.2010, 12:01
Вы немного не правы. Трещины появляются не в местах сварки поскольку её там просто нет. По нынешним технологиям изготовления детали запресовывают друг в друга с использованием клея. Вот он и не переносит вибрации от движка. Но не суть. Надо делать какой то более мягкий подвес интеркуллера, придёт тепло будем думать. Хотя даже если гипотетически интеркуллер будет висеть в воздухе вибрация на него всё равно будет передаваться через достаточно жёсткие резиновые патрубки.
# 43
08.12.2010, 17:44
Принимайте в ряды, после общения на форуме с DPBY по поводу другой темы - заглянул в подкапотное пространство. И обнаружил таки течь снизу интеркуллера слева спереди. Раньше ее не было. Течь прямо как у вас, DPBY , на первой фотке. Пообщался уже со спецами с "АвтоПромКлимата" - сказали следующее: возьмемся за работу, но не всегда можно починить. Кстати машина любит подымить, наверное это следствие. Потери в тяге пока не обнаружил, но я и не летчик, езжу аккуратно.
# 44
09.12.2010, 16:45
Согласен с DPBY на счет более мягкого подвеса, а вибрация через резиновые патрубки, как мне кажется, менее разрушительна, чем металлические кронштейны. Так что до весны тоже решил пока оставлю как есть, единственное при монтаже приобретенного б/у интеркуллера проследил что-бы он четко, без зазора прилегал в местах крепления (4-х точках), дабы избезать перекоса при затяжке болтов.
то: Senok. Латать интеркуллер конечно нужно, но к сожалению это не надолго, вопрос времени. Новый тоже проблему решит лишь на некоторое время. К сожалению ценник на него неоправданно высок, вот и приходится то-то думать.
# 45
09.12.2010, 17:37
Аналогичная болячка, под капот страшно заглянуть, все маслом затянуло. В сервисе разводят на турбину, типа масло гонит, но почитавши множество форумов понял что оно там и должно быть. Потери тяги нету, масло не уходит, дизель без копоти вещи несовместимые. Дымит при сильной нагрузке но не сильно, зависит от топлива, ну и конечно на дизеле надо ездить, а не на холостых кататься, ибо не любит он низкие обороты. Если задымил, первым делом советуют дать обкакаться ему, проверено не раз, помогает. А вот течь и мотор в масле конечно напрягает(((
# 46
10.12.2010, 12:22
Сообщение от shturvalin
и лошадки теряются, судя по сильной течи масло.
# 47
12.12.2010, 00:37
Я свой интеркуллер починил классическим способом, но люди которые мне делали ремонт сказали что в случаях особо тяжелых они этот интеркуллер делают из своих алюминиевых секций заваривая аргоном и получается типа круче и прочнее чем родное.
Звучит заманчиво, но что получается в результате я не видел.
Я пока решил ограничиться простым ремонтом, но если есть желающие поэксперементировать - могу скинуть в личку координаты.
Помимо этого они мне сказали что порванные резиновые шайбы в местах крепления интеркуллера также не лучшим образом влияют на его долговечность, и если на них есть трещины - то заменить. Только вот на что - я посмотрел по каталогу и похоже что ниссан их отдельно не предлагает?
Кто нибудь менял или вообще обращал на них внимание?
# 48
14.03.2011, 21:37
а интеркулер с бензинового трейла никто не сравнивал с дизельным? подойдет?
# 50
30.08.2011, 23:35
Х '04, 2,2 cDi.
Купил год назад, не знал про иксовую проблему с турбой, поэтому не придал внимания замасленности подкапотного пространства. Помыл всё под капотом на мойке, после чего через некоторое время на чистом двиге и патрубках обнаружил следы маслица :/
Не стал сильно париться, надо было уезжать, оставил на зиму-весну машину сестре с напутствиями не гонять холодный двиг и вообще стараться не гонять больше 3000 оборотов. Уехал, вот недавно приехал, всё по-старому, регулярно появляются подтёки. Потерю мощности трудно констатировать, вроде резвый  Но не рвёт из-под себя при включении турбины, как кто-то писал. Вообще не чувствую момент, когда включается турба :/ Ещё недавно заезжал к официалам, один из приёмщиков указал на то, что машинка дымит сильнее нормы. Ну и стандартные замасленые углы на интеркулере :/ Фото ниже.
Позже добавлю ещё фоток, где сильно замаслено под интеркулером справа вверху, но сам радиатор интеркулера сверху чистый почти.
Кто что скажет? Что предпринять и надо ли?
А, кстати, пробег 200000
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 20.09.2011 в 21:03.
