# 41
06.03.2009, 14:04
BSMka жжешь. дизайн
берёшь снимаешь нафиг торпеду обшиваешь её кожей и аналогично как сделал Димитрий1 ставишь её и о чудо ничего не скрипит к томуже как и этот шланг не плохо улучшает дизайн панели
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 42
07.03.2009, 03:24
Сообщение от Димитрий1
 Победил вот как:
фотоОтчет в студию :-))))
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 10.03.2009 в 09:52.
# 43
08.03.2009, 14:49
X-trail T-30 , 2.5 АКПП + ГАЗ
# 44
08.03.2009, 15:53
Жеско ты с панелью поступил, а как ты родной выкрутил от туда? можешь по пунктам расписать весь процес?
# 45
08.03.2009, 17:00
Одно отверстие не жеско . Зато действенно. Там все просто если разобрать то все станет понятно. Главное соблюсти соосность отверстий. А процесс выше описан .
# 46
10.03.2009, 09:36
Товарищи!!! Глубоко извеняюсь за скоропостижные выводы с моей стороны - пример про который я писал выше не работает - треск появился опять!!
# 47
13.03.2009, 03:11
Привет всем!!! Хочу поделиться еще раз своими наблюдениями!!! Вчера разобрал часть панели в зоне водителч от куда у меня идет (скрип, треск) дабы найти этого сверчка и так я его нашел  по крайне мере в моем случаи этот скрип идет из-за соприкосновения пластмасы панели с кузовом в углу панели а то есть там есть такая херовина не знаю как ее назвать она типо выполняет функцию как я понял направлюющей а так как у панели есть ход примерно в милиметр 1-2 то при условиях перекоса кузова идет соприкосновения этой направляющей с кузовом и получается треск. Я блин все руки сбил пока туда добрался до сих пор болят  - короче мои соображения по этому поводу - Надо снимать панель и проклеивать но тут возник следующий вопрос а не сработает ли подушка у водителя? Да на всякий случай впихнул в то место кусок резины чтоб уменьшить ход панели, понимаю что это скорей всего не на долго но попробывал и итог сверчек перебежал на другой край панели (ГАД) и в середину, вот и сделал вывод что либо как Дмитрий предлагал вкрутить М8 либо снимать и проклеивать. ДА к стате Artem020 видем я те ответстия про которые ты говорил я бы не стал туда самарез вкручивать так как по крайне мере у меня там проходит проводка.
# 48
13.03.2009, 09:40
а уменя с приходом холодов заскрипела панель причём в углах справа и слева, вернее слева стучит (по мере прогревания салона пропадает), а справа сначала стучит потом по мере прогревания салона стук пропадает остаётся только поскрипывание. Я так думаю, что надо последовать примеру Димитрия, заболтить эти углы. Денис (BSMka), а как ты прокладывал резиновым шлангом ведь там между стеклом и панелью проложен паралон. Кстати, летом небольшие скрипы устранил путем применения силиконовой смазки, пробрызгал все швы, помогло но до зимы.
# 49
13.03.2009, 09:52
Сверх поролона он туда нормально влез потеснив поролон но только этой конструкции мне хватило на 2 недели потом все опять вернулось на круги своя... А вот на счет селиконовой смазки это идея, в моем случаи наверно будет в самый раз ее использовать - подскажи как правильно она называется?
# 50
13.03.2009, 10:08
надо последовать примеру Димитрия, истребить этих сверчков в их логове
