# 41
21.10.2008, 14:16
KLN, теперь понял
только там ДВРМ вроде
# 42
21.10.2008, 14:18
да, форсунки не мучай (кстати и в бензобак ничего очищающего не лей).
Когда форсунки загаживаются, они не чернеют, они могут неправильно смесь распылять).
Но если всё едет, ничего не дергает - не трогай. Я лью лук-95экто, говорят внутри само чистится )) На ниссане особо не заметно, там прежний хозяин хороший бензус лил, а на жигулях - сразу чувствуется нормальный бензин.
На счет менять свечи - сначала ЛЗ. При правильной работе двигателя свечи самоочищаются. Поездишь недельку - решишь, чистить, менять или не трогать.
На счет катализатора - если ЛЗ не работает, свечи поганые, двиг работает не правильно, то смесь сгорает не полностью (не в том режиме, не в тот момент и т.д.), значит и катализатор тоже медленно движется на замену. Это вопрос времени.
# 43
21.10.2008, 14:31
Всем спасибо за советы  ...Буду менять лямбу и заодно хочу дросель помыть и датчик дрмв...Думаю после этих процедур,машинка поедит еще лудше....Как сделаю и сразу отпишусь...
# 44
21.10.2008, 16:21
не советовал бы я трогать ДМРВ...
# 45
21.10.2008, 16:39
Стоп.... я так понял что ДМРВ, ЛЗ и ДК это одно и тоже! Поправьте плз.
# 46
21.10.2008, 16:46
ДК - Дисконтная Система?
21.10.2008, 16:49
Сообщение от -E1-
ЛЗ и ДК - это одно и то же(ввернут в выпускной коллектор перед катализатором), а вот ДМРВ - сам по себе, стоит после воздушного фильтра.
# 48
21.10.2008, 16:49
Да давайте еще раз:
Датчик кислородный(226A0-5M301; 22690-9F601 --по экзисту), лямбда зонд ЭТО одно и тоже?
# 49
21.10.2008, 16:50
# 50
21.10.2008, 19:14
Чета я засомневался,а вдруг не в лямбе дело.  ...Подскажите а изо датчика ДМРВ,тоесть неверных показаний этого датчика,тоже свечи могут быть черными?
