# 41
30.10.2008, 17:36
дайте мне схему, предположение состоит в том, что сопротивление холодного блока по отношению к лампе накаливания практически бесконечность, т.е. лампа шунтирует контакт №3 таймера омывателя (на нем практически земля) а блок не может это сделать...
# 42
30.10.2008, 18:09
Я вроде не дурак, но тебя ваапще не понял.
Можно чуть попроще?
# 43
31.10.2008, 08:02
я тоже не совсем понял...
вопрос в том, от куда связь между лампой и контактом №3???
приправильном подключении, связь между стандартной проводкой и ксеноном только через одно реле...
# 44
31.10.2008, 11:58
на контакт №3 должен приходить + при включении света (габы или ближний/дальний) вопрос откуда? схема есть?
# 45
31.10.2008, 14:18
demox, я понял тебя... получается, что появляется земля на таймере омывателя... а там управление по земле идёт...
# 46
31.10.2008, 14:26
Может проще купить проводку от Би ксенона и питание подать с аккамулятора.Там реле и диод уже стоят цена 500-600р и не надо ничего придумывать
# 47
31.10.2008, 15:56
можно попробовать просто диод воткнуть перед реле...
