# 41
21.04.2014, 11:51
У меня такой дребезжащий шум, как ты описываешь, возник когда я заменил передние колодки и синюю смазку ликви молли запихал в направляющие суппортов (тогда она еще была рекомендована на их сайте для направляющих), и в направляющих появился люфт... что стало причиной дребезга на кочках. Так что советую проверить суппорт. Насчет приводного вала, у него обязательно должен быть продольный люфт, так как при работе подвески его длина между "шрусами" изменяется.
# 42
21.04.2014, 13:06
Сообщение от Mysterious
Спасибо, супорта проверю, в том то и дело что, внутренний шруз имеет продольный люфт, а так же поперечный(не большой)!
# 43
21.04.2014, 13:09
Еще момент, если при плавном притормаживании шум пропадает - точно суппорт.
# 44
22.04.2014, 08:55
Вот удалось сегодня еще раз добраться до шруса.
Заснял какой люфт внутреннего шруса. Это допустимо? Возможно от него и дребезжит на мелких неровностях...
Хотелось бы узнать: это разбивает шлицы? или же все таки корпус диференциала(ну или подшипник)?
Что в данном случае делать? Даже боюсь предположить...
Люфт шруса
Добавлено через 10 часов 14 минут
Сообщение от odnako
Люфт шруса
Неужели не у кого такого не было?
Последний раз редактировалось odnako, 22.04.2014 в 08:55.
22.04.2014, 09:19
Привет посмотрел видео , нет такого люфта у меня,,,,,,,,
Подожди не все посмотрели.....
Добавлено через 4 минуты
Как бы объяснить,когда коробку на место ставил ,оба шруса внутренние,защелкнулись туда и довольно таки туго и плотно сидят там
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 22.04.2014 в 09:19.
22.04.2014, 09:21
LICVIDATOR-44, второй внутренний шруз у меня намного плотнее сидит, и не люфтит...
# 47
22.04.2014, 09:34
А что нибудь делали недавно с полуосью этой ?? Может причина тупо в том что не до конца воткнут он ??
Колечко стопорное может там отсутстствует?
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 22.04.2014 в 09:34.
22.04.2014, 09:35
LICVIDATOR-44, Я машину взял осенью, шума не было, зимой меняли стойки.
Зимой шума не слышал так как стояла зимняя шумная резина. Поставил на лето, сразу заметил шум.
У меня тоже возникали мысли по поводу недовставленного шруса...
# 49
22.04.2014, 09:45
Я бы на твоем месте ,разобрал (освободил полуось) и глянул ,как она там вставлена или не вставлена,а уж потом другие решения искать,если не в этом дело
Могли же просто до тебя,менять например сальник на коробасе, колечко проипали,и тупо воткнули шрус и все ?????? или не могли???
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 22.04.2014 в 09:45.
22.04.2014, 09:50
LICVIDATOR-44, Спасибо, скорее всего так и сделаю, разберу, и внутри посмотрю состояние подшипника.
А есть вероятность того что при смене передней стойки немного вытянули шруз из коробки?
Пока машина у меня, я не менял сальник)
Выслушаю еще чьи нибудь мнения, похоже проблема редкая...
