Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #41   15.12.2019, 16:18
Konsst, Вы таки начали читать многократно уже написанное про это? Похвально.
Konsst вне форума Konsst
Старый #42   15.12.2019, 17:24
Андрей 1960, ... Начинается..{бл..ть} В этой ветке конкретной инфы нет. Информация из 'дорестайла' [174 л.с] не интересует. Интересует опыт людей с подобными ситуациями , а не мнение напыщенного ИНДЮКА..
Если нехрен сказать ****..й во флудилку!
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #43   15.12.2019, 23:05
Сообщение от Konsst Посмотреть сообщение
Тут как раз вся информация с рестайла (190)
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #44   16.12.2019, 02:35
ant19on64, ..перечитал темы про ЕГР в ветке 'path до 2010г.' и своего случая не нашёл.
Ответ бы занял меньше слов чем дурацкие комменты, 'раздувающие' тему...
Старый #45   16.12.2019, 02:48
Темы раздувают тупые вопросы "малолетних дебилов"©
Старый #46   16.12.2019, 09:43
Андрей 1960, ...с возрастом не всегда приходит мудрость, иногда возраст приходит один.
И если в молодости был мудаком, то старея становишься не мудрецом ,а СТАРЫМ МУДАКОМ.
Den1377 вне форума Den1377
Откуда: Киров; Авто: Nissan Pathfinder R51 LE 2.5dCi 2012 г.
Старый #47   16.12.2019, 10:11
Konsst, заглушки в тракт EGR воткнуть не помешает. Они гарантированно перекроют канал на случай если вдруг клапан будет "сифонить", но заглушки должны быть из стали толщиной не менее 2,5-3 мм дабы исключить возможность их прогорания.
Из своего опыта:
Предыдущим владельцем был заглушен EGR (только механически, фишка подключена, привод клапана исправен, ошибок нет), но заглушен он был "рукозадно" одной пластиной из какого-то алюминиевого сплава толщиной около 1,5 мм. Вся эта система работала до поры до времени, а затем начали плавать обороты ХХ, тяга тоже начала плавать, диагностика показала увеличение длительности впрыска топлива ввиду избыточного количества кислорода. Подсос лишнего воздуха короче, который ECM пытался компенсировать впрыском дополнительного количества топлива поэтому плавал ХХ. Причина банальна - пластина, заглушавшая ЕГР, прогорела, а клапан после этого моментально был закидан скопившейся в тракте сажей и перестал полностью закрываться (залегло кольцо клапана). Все это было вскрыто, вычищено, заглушка выкинута нахрен и принято решение посмотреть как это будет работать в своем нормальном состоянии. И это все работает! Все параметры пришли в норму, двигатель стал работать гораздо мягче и тяга стала эластичнее. Через 2000 км клапан EGR был снова вычищен (к слову, процедура эта не сложная), поскольку сажи в каналах данной системы за время ее нефункционального состояния скопилось дофига. Сейчас с момента последней чистки пробег 12000 км - полет нормальный. Но нормальные заглушки я на всякий случай сделал
Лично мое мнение, никого не агитирую: клапан глушить нужно только при необходимости (как в Вашем случае), если ECM определяет клапан как исправный (нет ошибок по нему), то просто его почистить, поставить заглушки, фишку не отключать (для ECM он будто бы работает) и можно не заморачиваться перепрошивкой.
Прошу прощения за обилие текста
Последний раз редактировалось Den1377, 16.12.2019 в 10:34.
Старый #48   16.12.2019, 10:35
Вам это уже без разницы. Малолетний дебил - это не возраст, а состояние головного мозга.
Старый #49   16.12.2019, 11:09
Den1377, Спасибо за развернутый ответ, но как я писал выше ~ ЕГР УМЕР! [механически] клапан стал в закрытое положение. Т.е. как-бы 'заглушился', поэтому повторю вопрос: достаточно ли отключения ЕГР в мозгах { консалтом} или надо прошивку менять под 'закрытый' ЕГР?
Александр066 вне форума Александр066
Старый #50   16.12.2019, 11:29
Консалтом вы егр - не уберете.
Для этого есть другое оборудование.
