Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
# 41
22.04.2009, 12:17
Имхо, но задние аммо просто жестковаты. Не более того.
Троллей не кормлю
# 42
22.04.2009, 14:10
Сообщение от Dzedun
жду конца гарантии.
Не надо ждать конца... Заменить по гарантии и катить дальше. Сейчас меняют на амортизаторы с другими параметрами...
# 43
22.04.2009, 14:13
Откуда инфа, можно ссылку на первоисточник?
Последний раз редактировалось Ines, 22.04.2009 в 14:36.
Причина: ненужное цитирование
# 44
22.04.2009, 14:24
На Qashqai ставили E6210-JD02A замененные с 10/08 на E6210-JD03A
на +2 ставят E6210-EY10B
# 45
22.04.2009, 14:30
Последняя информация о возможной замене АМО на Кашкае(по Ниссан Фаст от января 2009 года):
задние
E6210-JD03A- изначально стояли только на Лаунже
E6210-JD74A- совсем новые (SPECIAL VERSION)
передние
E4302-JD03A- правый
E4303-JD03A- левый
# 46
22.04.2009, 16:10
Так меняют по гарантии или нет? Непонятно...
Джук и Кашкай.
# 47
22.04.2009, 16:22
Чтобы поменять по гарантии что-то, надо, чтобы это что-то было с заводским дефектом. Аммо потек? Или вибростенд выдал показания, выходящие за рамки нормы? Если нет - то чего меняем-то?
Троллей не кормлю
# 48
22.04.2009, 17:12
Сообщение от pm82
А это что значит?
Джук и Кашкай.
# 49
22.04.2009, 17:52
Сообщение от aka_serge
Меняют если потёк, вылезли сайлентблоки, болтается пыльник и.т.п. Как правило, если есть стук - значит аммо под замену
# 50
22.04.2009, 18:11
На текущий момент поменены передние амортизаторы на 7-й тыс.км. (люфт - прослушивался стук при перезде небольших неровностей на скорости до 40км/ч). + замена опорных подшипников (прослушивался скрип при повороте руля, при вывешивании - люфт стойки). 11-я тыс. км -замена задних (отпал пыльник с левой стороны, разбиты сайлентблоки с правой). Для авто выпуска 2007 или 2008г. это стандартный набор замен. Думаю, у вас будет тоже самое при нормальной диагностике в сервис центре.
> Nissan Qashqai
