# 41
28.11.2008, 16:45
Сообщение от av-antonov
 хочу поделиться информацией исходя из практического опыта...
Опять залез в Книгу. В схеме насосом называется то, что вами указано "насос" и "клапан". Т.к. я все эт не щупал, то утверждать не берусь, просто цитирую Книгу.
# 42
28.11.2008, 17:17
Клапан на насосе нужен для разделения переднего и заднего омывателей. Насос - один для переда и зада, а куда лить определяется полярностью напряжения подаваемого на насос.
Всё относительно (с)
# 43
28.11.2008, 18:03
Логично. Посему шланг, идущий вверх, нужен для лобовухи, а тот, что в зад - для багажника. Для фар свой насос, кажись.
# 44
29.11.2008, 05:57
Сообщение от ДиД
 Когда включаешь писалку после долгой паузы, то вода на лобовое стекло не сразу идет
Там всё так устроено, что такого быть не может (если всё правильно работает). Жиклёры с клапанами — то есть в обратную сторону воздух не идёт. Больше нигде негерметичности нет. То, что ты описываешь, похоже на попадание воздуха в систему — скорее всего, из жиклёра, но может быть и ещё откуда-то (трубка там поломалась чуток, где-то соединение негерметично и т.п.).
Так вот, надо посмотреть на все эти трубочки, потом попросить жену или товарища побрызгать — жижа заполняет трубочки — а дальше смотреть, как и где там воздух появляется.
Ну или сразу к ОД с этой бедой, машина-то чай на гарантии.
nissan-wiki.ru
# 45
29.11.2008, 10:59
проблема со стеклоочистителем
Во время езды перестал работать стеклоочиститель. Не работает рычажок лобового стекла. Подскажите, что делать.
# 46
29.11.2008, 11:41
Что такое - рычажок лобового стекла? уточни
# 47
29.11.2008, 17:10
CH4, извени, конечно же выключатель стеклоочистителя. Не работает ни в одном положении. Неисправность возникла после заморозков. Возможно примёрзли щётки и и при включении датчика дождя что-то отключилось. Что не пойму!
# 48
29.11.2008, 18:00
Возможно сгорел предохранитель в блоке IPDM №48 30A. Блок находится под капотом, держится на защелках. Перевернув его увидите провода, реле и линейки предохранителей.
Лучшее-Враг хорошего
# 49
29.11.2008, 20:16
А у меня под капотом два блока предохранителей - побольше и поменьше. В каком из двух
# 50
29.11.2008, 20:33
Андрей, посмотри первый лист этой темы. Она в теме КАЖДЫЙ СЮДА ВОШЕДШИЙ, проверь, может здесь ответ на твой вопрос! Полезности, ответы!. Там еще куча интересного есть. Не стесняйся, будет время - читай.
