SSLegSS вне форума SSLegSS
Старый #41   26.05.2009, 09:25
вроде писал (но куда-то исчезло, напишу заново)
обновил софт на компе - теперь есть полноценная Shell - оболочка
- (ссылка ниже)
http://foto.rambler.ru/public/100932...111-webbig.jpg
есть вторая версия shella - под цвет подсветки приборов/кнопок машины
пересобрал винду - теперь вес 75 мегов - с минилогоном
спаял схемку задержки включения питания - теперь комп сам включается
короче вот такая штука получилась - если интересно спрашивайте
pav100 вне форума pav100
Старый #42   27.05.2009, 00:14
Сообщение от SSLegSS Посмотреть сообщение
Ок, спасибо, несколько вопросиков появилось:
- задержка имеется в виду - на включение после стартера?
- выключение - вручную?
- как переносит комп ситуацию, если приходётся несколько включать/ выключать зажигание или глущить / запускать двигатель?
- из ссылки по РС - исходя из соего опыта:
* имеет смысл переплачивать за "авто"-варианты ?
* или просто можно "поколхозить" с источником самому?
* или и так всё пашет без сбоев?
Старый #43   27.05.2009, 10:34
:да именно (раньше включался сразу)
:ему пофиг – загрузка с карты памяти / в компе нет ни одной подвижной детали
загрузка Windы 25-30 секунд. (все работает уже год)
Никаких сбоев нет – и колхозить там не нужно – для питания компа нужно 5Вольт – отсюда нужно купить модульный DC-DC преобразователь и все.
меня авто-вариант компа не устроил – слишком много гимора
у меня размер системного блока – 4 коробки из под компактов – положенные друг на друга.
Кстати есть ненужный комп
http://www.nix.ru/autocatalog/thin_c...LAN_63719.html
”Отдам” с софтом – пишите в личку
Последний раз редактировалось SSLegSS, 27.05.2009 в 11:19.
DartVader вне форума DartVader
Откуда: Оренбург; Авто: x-Trail 2008 2,5 LE M-CVT черный
Старый #44   28.10.2009, 09:38
Камрады! Есть вопросик. Подойдет ли вот такая приблуда для компа на Х31 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUTO-...item3a50fad0dc или такая http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-A...item3356ad3309
Глянте пожалуйста. Там написано, что для всех типов машин
Комп установлен
Старый #45   28.10.2009, 11:08
Решил вот тоже выложить результаты инсталляции автокомпа в X31.
Конфигурация компа
1. Корпус MiniBox M200
http://i072.radikal.ru/0910/53/0232bc988c3b.jpg
2. MB ZOTAC nForce 630i-ITX
3. Проессор Intel® Core™2 Duo E6400, Thermal Design Power 65W(потому что завалялся)
4. Куллер INTEL Titan NK54TZ (низкопрофильный).
4. Память DDR2-667 : Kingston 2 х1 Гб
5 Блок питания M2-ATX.
6. HDD Segeit на 250Gb ноутбучный.
7 Монитор LILLIPUT 889GL
В разобранном состоянии комп имел такой вид
http://s57.radikal.ru/i157/0910/a2/73fc1c42a19b.jpg
Над кулером насверлил дырок. Добавил на корпусе еще один маленький вентилятор. Теперь их стало два один работает на вдув, другой на выдув из корпуса.
Монитор разобрал(как разобрать можно посмотреть на спец форумах, если что подскажу) и закрепил на рамке. Вывел ИК приемник на панель
http://i080.radikal.ru/0906/c1/34a307ec13e0.jpg
http://i010.radikal.ru/0906/a5/175bc190051f.jpg
Усилитель у меня был установлен под пассажирским сидением. Развел плюс на комп, усилитель магнитолу от такой штуки
http://s42.radikal.ru/i095/0906/df/60edecf3634b.jpg
Минус тоже обязательно что бы не было шумов подключаеться из одного места. Когда снимаешь бардачек, там есть вверху силовой болт с него я взял землю для всех устройств. Земля должна быть из одной точки обязательно, что бы не было шумов. Опять же обо всем этом есть информация на спец форумах.
От компьютера звук пустил на магнитолу с 4-х канальным AUX Clarion DXZ788RUSB. А с нее на усилитель. Для установки магнитолы слегка подрезал рамку снизу.
В качестве GPS приемника использовал GLOBAL SAT BU-353 подключаемого по USB.
Системный блок расположил в нижнем бардачке вертикально. Он становиться на место ченчера очень плотненько и не требует дополнительного крепления. Нарезал в бардачке всяких дырочек для проводов. И получилось так
http://i047.radikal.ru/0910/19/e31697204102.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/0910/b9/02b88010a292.jpg
Осталось заделать беленькую полосочку между монитором и магнитолой.
В качестве шелла установил Центрафугу. Другие снимки выложу чуть позже.
Теперь очень хочется вывести диагностику на комп, а еще давление в шинах
Старый #46   16.11.2009, 16:50
Новая оболочка
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 17.11.2009 в 15:18. Причина: напиши на чем ставил (ПО)?
catador вне форума catador
Старый #47   29.10.2010, 10:11
Скажите, есть ли возможность сделать так, чтобы он выезжал не каждый раз, как включаешь зажигание?
aleks007 вне форума aleks007
Старый #48   22.03.2012, 16:27
Добрый день . Какую программу и карты использовал для установки. Серые или белые. Не могу подобрать для нетбука. (Асус).
Anton42 вне форума Anton42
Старый #49   07.08.2012, 21:23
Подскажите пожалуйста, Мультитроникс cl550 подойдёт нам? По цене он значительно дешевле rc700, а вот разница в функционале не понятна.
igorr33 вне форума igorr33
Старый #50   24.08.2012, 12:53
кто нибудь думал сделать связку Орион БК-100 http://compoff24.ru/orion-bk-100.html и планшетника или навигатора... по моему интересная идея
