ame2004 вне форума ame2004
Старый #41   14.07.2008, 19:46
То же самое. Немного похоже на клацанье высоковольтных ключей на троллейбусах при нажатии педалей , но потише, конечно.
SSLegSS вне форума SSLegSS
Старый #42   15.07.2008, 09:12
Сообщение от ame2004 Посмотреть сообщение
а при движении - если бросаешь педаль газа -потом слегка нажимаешь (и подергать педаль туда-сюда ) - звук похожий?
Старый #43   15.07.2008, 09:24
Звук этот присутствует всегда, когда отпускаешь педаль газа. Просто на большей скорости и шумов больше - поэтому не так слышно. Надеюсь, что это просто нормальное свойство вариатора
Насколько я помню, где-то на этом форуме тема обсуждалась. Некоторые тоже признавались, что звук присутствует.
Сейчас меня гораздо больше беспокоит стук в рулевой колонке (машина из первых партий) и куча сверчков, спрятавшихся по всему салону
revolver вне форума revolver
заместитель по воспитательной работе
Откуда: Волгоград; Авто: Хитрец 2,5 CVT AQD-C вороной
Старый #44   15.07.2008, 09:53
Были замечены все перечисленные выше симптомы...
Согласен с предыдущем оратором... считаю нормальной работой вариатора...
Говорят, что иномарки плачут, когда узнают о том, что их решили продать в Россию...
Старый #45   15.07.2008, 10:11
.... странно все это (я считаю что это недоделки вариатора) - а именно отсутствие натяжителя цепи привода масляного насоса в коробке.
Коробка была разобрана – диагностирована – обнаружено провисание цепи привода насоса и её биение и отсутствие (не предусмотрено) какого-либо натяжителя.
Короче я делаю выводы – нисан отстоем стал (не могли поставить обычный нятяжитель цепи – я уже не говорю о лампочке в бардачке или контроле уровня омывалки – но натяжитель цепи не поставить – дааааа это жесть…. слушать как в коробке цепь болтается )
Старый #46   15.07.2008, 12:30
SSLegSS, а какой результат? Меры какие-нибудь были приняты для устранения провисания и, соответственно, звуков?
IgorNN вне форума IgorNN
Откуда: Ногинск; Авто: BMW X3-F25-30d; X-Trail-T31-2.5; Juke-Turbo
Старый #47   15.07.2008, 12:36
Попробовал всё, что предлагалось. Ничего не щелкает, тем более как в троллейбусе. Ни с D на N, ни обратно, ни стоя ни на скорости, ни при дергании газа. Я его тут обдергался, пытался заставить нормально разгоняться, что удалось только на ручном.
Старый #48   15.07.2008, 13:32
поставили новую коробку – результат ………. звук остался…фигня какая-то
а про разгон…….хм – у меня на ручке с 0 получается хуже, чем на автомате.
А вот если нужно рвануть в движении - да в ручной режим и…………. – зверь машина….просто выстреливает (рывок такой жестки получается – прям как на ракетной тяге)
АлександрХХХ вне форума АлександрХХХ
Старый #49   15.07.2008, 13:38
У меня такая же беда со звуком на малой скорости при небольшом нажатии на педаль газа. Что делать будем?
Старый #50   15.07.2008, 13:48
SSLegSS, ещё пара вопросов, если можно. Что за дилер, интересно, проявляет такую лояльность?
Что специалисты сказали? Провисшая цепь как-то влияет на ресурс коробки? Нужно ли срочно менять или ездить так, пока она совсем не развалится?
