# 41
07.07.2011, 21:38
Сообщение от KLN
 клепал нержавейку
это в смысле к клапаной крышке? всяко бывает, грят - с дуру и ... сломать можно.
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
# 42
07.07.2011, 22:21
Сообщение от KoSoi GlaZ
 есть такая деталь....
Спасибо, понял. Дошло. Только это сальники не колодцев, а вокруг колодцев, чтобы масло не выскакивало вовнутрь крышки. Тогда вопрос, отчего они снашиваются? От старости? Ведь вокруг них и внутри ничего не крутиться, не трётся.. Просто стоят уплотнительные манжеты и вся их работа. Понятно, имеют приличную нагрузку манжеты клапанов, например, а этим чего изнашиваться?
# 43
07.07.2011, 23:03
Сообщение от enot199
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...5&postcount=29
# 44
07.07.2011, 23:43
ничего не имею против, всяко бывает. но тока у нас всо проще, наш сальник не имеет упорных буртиков и просаживается на всю свою высоту, где то 8-10мм, при этом неперекашивается - опять же видимо из-за высоты. натяг хороший на то, что вылетит пока крышка в руках даже намека нет, а уж когда установится на место темболее - динамических нагрузок 0
# 45
12.07.2011, 20:51
сальники свечных колодцев qg15de можно заменить на распредвалов 2109 ваза?
# 46
06.10.2011, 12:17
Почитал, проверил, масло в колодцах есть по чуть-чуть...
Вопрос: на дорестайл и рестайл одни и те же сальники свечных колодцев?
Сообщение от Ines
 13276-4F100 или 13276-4F10А
на рестайле (у меня) в конструкции клапанной крышки ни чего не изменилось в лучшую сторону?
# 47
15.10.2011, 21:36
Сообщение от andrey025
Сообщение от Ines
нашел, подходят
# 48
16.10.2011, 13:31
andrey025
13276-4F10A - это для
MICRA (K12E) MICRA C+C (CK12E) NOTE (E11E)
Это Альмеровское - 13276-4F100
# 49
27.01.2012, 14:50
Ребят хочу уточнить если электроды на свечах сухие, резьба на них черная с маслянным нагаром, катушки сухие, а на донышке 4 колодца немного масла, то причина в маслосьемных колпачках? Крышка сухая ни откуда не течет, незначительный расход масла 150 г\1000 км, дв. 1,5 л, 98 л.с ,2005 г, 240 000 км. Для меня это не проблема с машиной все в порядке просто хочу узнать примерный диагноз.
# 50
27.01.2012, 21:15
Скорей всего ..сальник свечного колодца ..Если свечки в норме
Сообщение от mak90966325
Скорей всего таки есть ..пройдись поиском ..Сальник ..колечко такое ..так и называется сальник свечного колодца ..
Ну судя какой пробег ..мож и пойдет ..но это всеже дох ...Ой() многа ..Я за десятку могу столька подлить правда пробег 97 тык ..
нет..
