# 41
09.05.2009, 23:15
о мля))) ну буржуи))) у меня до нее была прима но в Р11 кузове))) а ее канить снять можно или только в сервисе??? зарание спасибо))
# 42
14.04.2010, 21:59
как менял сальник
Сообщение от razgo
 У меня тоже самое, менял сальник на рулевой рейке, после замены горит чек движка, типа ошибка в системе контроля двигателя. На работе не отражается, но горящая лампочка на нервы действует. Что делать не знаю наверно нужно на диагностику движка. Как разберусь отпишу тут.
напиши как менять сальник какой его размер
# 43
16.04.2010, 00:32
я ничего не менял после такой же ситуации. лампа check engine загорелась в 300 км от москвы. до ближайшего официала и диагностики - сами понимаете. пока ехал - лампа погасла, возника другая проблема - стали плавать обороты (нестабильно держались на нейтрали, или проваливались почти до нуля). вылечил обучением дроссельной заслонки как написано тут было на форуме (on - 3 сек, 5 нажатий, 7 сек, 10 сек.нажатия). Заслонка обучилась и теперь все как часы.
# 44
16.04.2010, 00:35
Сообщение от budaev
 Помогите чайнику.Заехал на сервис-подключили какое то устройство под рулём. Лампу мастер сказал что выключил- больше не горит. Это он просто сброс сделал и если бы была ошибка серьёзная то снова загорелась бы? Или это он как то лампу деактивировал? По коду ошибки сказал что причин может быть 6 или 7 уже точно не помню- от нарушения герметизации и до поломки катализатора! На следующей неделе еду на конкретный осмотр. Знакомые говорят чтобы забил, поскольку в работе машины абсолютно никаких изменений не чувствую, а на сервисе сдерут по полной программе.Что посоветуете?
это точно, у меня машина потеряла мощность - требовалось всего лишь прочистить топливную систему, зато официалы выбили катализатор и чуть на датчик расхода воздуха не развели))))
# 45
17.07.2010, 23:39
У меня чикен раз 5 загорался! И всегда разные зонды! За снятие ошибки 600 руб.Ну не может быть такого!и после снятия ошибка не повторялась. Научился делать сам самодиагностику и сброс ошибок.Без проблем!!!
# 46
20.07.2010, 16:28
Тупо стирать ошибки это маразм,надо неисправность искать
