# 41
07.08.2011, 00:18
2.5 л МКПП с круизом устроит вин?В личку попозже сброшу
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
# 42
10.08.2011, 14:03
спс
попробую сравнить
# 43
17.03.2013, 15:00
т30 2005год мкпп5 проводка есть .кроме проводов в самом руле (под подушкой) и провода 57 теряется на разъёме м61 провод7 (чёрный) . всё соеденил установил .( кнопки руля .педалей)
датчик нетрали был подключен .проверил напряжение контрольных точек ЕСМ 57.99.102.108.
ОТЛИЧИЕ в точке 102 вместо 5 вольт 12 вольт(соответствуетАКП .у меням МКПП) .В панели приборов
светодиоды стоят . КРУИЗ НЕ РЕБОТАЕТ . КАК АКТИВИРОВАТЬ?
# 45
18.04.2013, 08:13
Я вот тоже хочу поставить круиз контроль, рассматривал 3 варианта, 1 это родной, чтоб его поставить нужен блок управления двигателем от машины с круизом, панель приборов, и ручку управления, 2 вариант это универсальный, есть такой который подключается к только к электрической части, если он не подойдёт, что нужно узнать у менеджеров, то брать универсальный и прикручивать тросик к педали газа, и третий самый дешёвый придумал сам но пока ещё не пробовал, можно подобрать резисторы и врезать их в провода идущие от педали газа, поставить кнопку, и включать эти резисторы когда отпущена педаль газа, там один минус, скорость не будет регулироваться, то есть при установке опытным путём нужно будет подобрать резисторы на нужную нам скорость и всё, ну зато этот вариант самый бюджетный, будет стоить примерно 500 р.
# 46
18.04.2013, 15:04
Сообщение от Niykov
Это очень ОЧЕНЬ опасно!!! Эффект будет равноценен закусившей педали газа! И ни торможение, ни другие действия не отключат эту кнопку. Настоятельно не рекомендовал бы так делать.
# 47
19.04.2013, 08:13
Alex Puff, так к педали тормоза я подключу реле которое будет эти сопротивления включать при нажатии на кнопку круиз контроля, а отключать при нажатии на педаль тормоза, там схемка простенькая.
# 48
20.04.2013, 11:33
Стрёмное решение. Кроме того круиз по сути и не следит за педалью газа, он наоборот ещё и самостоятельно управляет этой самой педалью. Система следит за скоростью авто и работает по сути по другому принципу. С горки он сбрасывает газ, в горку добавляет. Таким образом он поддерживает постоянную скорость автомобиля самостоятельно, без вмешательства водителя.
# 49
20.04.2013, 11:40
Сообщение от Fenix747
Следит - ведь при нажатии на педаль газа (например обгон) управление круизом отключается до тех пор, пока педаль не будет отпущена.
# 50
20.04.2013, 11:44
Я имел в виду что он непосредственно не смотрит на положение педали, ему оно пофиг для поддержания скорости. Он следит за скоростью т.е. сняв показания с педали и зафиксировав их искусственно мы не получаем круиз, а получаем фигню.
PS На разных машинах круиз кстати разный. Некоторые при нажатии на педаль газа не отключаются. Я например на круизе давлю тапку, обгоняю и отпускаю педаль газа, далее круиз сам тормозит машину и возвращается к тому что было до обгона. Но это тоже зависит от того какую кнопку я нажал. НЕ НА ТРЕЙЛЕ!
