# 41
05.04.2017, 19:59
star4e, это примерно снятие установка. Может цена и старая, а 50 вырисовывается из 10-15 снять составить, дефектовка 10-15 тыс, ремонт гбц 10-15 тыс, масла, антифриз, фильтра, прокладки, прочие запчасти.
Мотористов могу Контакты поискать. Но хорошие мотористы мои давно сменили профиль и я 3 года назад кардинально сменил профиль работы. И с транспортом сейчас не связан.
Либо 10-15 тыс только снятие установка плюс масла, фильтра, прокладка гбц, но это ремонтом сложно назвать, т.к. Попутно может ещё что то вылезти и если снимают голову то Ее проще сразу откапиталить
Последний раз редактировалось Alex Puff, 05.04.2017 в 20:54.
# 42
05.04.2017, 21:15
Сообщение от star4e
 мне озвучили снять-поставить 50 т.р.
Если это только снять и поставить двигатель, то это бредовая цена, мне кажется что даже для официалов. Ищите вменяемый сервис.
Снимать двигатель совсем необязательно, эту работу без проблем можно сделать на машине. Правую подушку двигателя скорее всего лучше снять, хотя некоторые умельцы обходятся и без этого.
# 43
07.05.2017, 12:09
Fenix747,
мне работы вышли:
снять поставить ГБЦ (с заменой цепи ГРМ) 20000
шлифовка-проверка ГБЦ 2500
притирка клапанов 5000
остальное материалы...
Т-30, 2,5л, АКПП, 2006г. Columbia
# 44
09.05.2017, 12:59
star4e, если с заменой цепи-то 20 это нормально. Тут надо и крышку лобовую срывать и оба поддона и глушитель. Геморой на нормальный день работы.
И по голове вполне нормальный ценник. Это не жигули, чтоб за 7 тыс перебрали голову включая запчасти(недавно как раз делали, столько вышло-на жиге восьмерке)
# 45
16.07.2018, 18:22
Уважаемые вечер добрый.
X-trail t30 2006 года 2,0 л.
Пузыри в расширительном, хочу менять прокладку ГБЦ.
Прикупил паронитовую,моторист глаголит, что лучше родную металическую.
Прав ли он?
Заранее благодарен за ответ.
# 46
16.07.2018, 21:22
Сообщение от andrey_72
Прав ли он?
Прав, купите металлическую и пусть ставят.
# 47
16.07.2018, 21:34
Сообщение от Fenix747
Была похожая ситуация в прошлом году в марте, жил ещё в Казахстане.
x-trail t30 2002 г. 2,0 л. поменяли прокладку, поставили паронитовую.
Было все путем, так и продал потом.
# 48
19.07.2018, 01:03
Моторист прав, только оригинал в металле. ГБЦ обязательно проверьте на плоскость, чтобы повторно не снимать, очень маленький допуск на кривизну. Болты ГБЦ лучше поменять на новые.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 49
19.07.2018, 09:23
Прав ли он?
он просто не знает как её тянуть
паронит по другому тянеца нежели металл
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 50
19.07.2018, 10:19
У меня уже несколько месяцев адский жор антифриза по 0.7л/1000км. Если трещин нет, а только прокладка, цену озвучили в пределах 30 тыс.
При наличии трещины получится под 50к, половина стоимости замены двигателя на "контрактный". Вот и думаю, что же делать. Пробег 197. Заводится нормально, только подтраивает с полминуты. Как долго можно ездить, тупо доливая антифриз?
