Alex316 вне форума Alex316
Старый #41   14.11.2016, 09:44
Whiter, А что мешает замерить компрессию на холодном двс? Процедура занимает максимум 30 мин.
Whiter вне форума Whiter
Старый #42   14.11.2016, 11:56
Alex316, а возможно такое, что компрессия будет плохая, а машина при этом едет нормально?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #43   14.11.2016, 12:03
Whiter, А Вы пробовали вот это:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9&postcount=15
если заведется сразу, тоя явно свечи греются не так, как надо.
Старый #44   14.11.2016, 12:22
Поводырь, пробовал, результат тот же.
Старый #45   14.11.2016, 12:49
Ну значит или свечи вообще не подогреваются, или причина в чем-то другом. Хотя как Вы ранее говорили, что ошибка 0380 все равно присутствует, а это свечи или цепи по ним...
Старый #46   14.11.2016, 12:53
Поводырь, Ну вот есть такое чувство, что свечи не подогреваются. ЕСМ поменял, заводиться лучше не стала. А есть какая нить релюха, которая питание на ЕСМ начинает подавать, когда зажигание включаешь? Или ЕСМ и есть та самая релюха и напряжение на нее постоянно идет?
Старый #47   14.11.2016, 13:05
Если "спиралька" на приборной панельки зажигается, значит питание на датчики системы управления двигателем подается. Может проверить само напряжение непосредственно на свечах, проверить состояние всех проводов на свечи и разъем блока управления свечами, ну и кинуть корпус принудительно под болт крепления блока.
Старый #48   14.11.2016, 13:30
и еще, все цепи по свечам накала защищены плавкой вставкой "N" на 60 ампер в коробке, где стоит реле звукового сигнала.
Изображения
Тип файла: jpg N_1.jpg (41.1 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg N_2.jpg (103.3 Кб, 124 просмотров)
Старый #49   14.11.2016, 14:09
Поводырь, реле звукового сигнала это которое Е81 на схеме. Я так понимаю надо смотреть предохранители перед этим реле?
Старый #50   14.11.2016, 14:12
Whiter, да, расположение предохранителей в этой коробке на первом рисунке внизу, предохранитель "N".
