# 41
11.10.2016, 17:43
Сообщение от W-Graf
 короче нам не долезть никак до обратки!
А с какой целью, позвольте поинтересоваться?
Для этого, что-ли?
Сообщение от W-Graf
 ... буду мыть.
Так вот она:
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 11.10.2016 в 17:54.
# 42
11.10.2016, 21:22
Это входящие патрубки? правильно?
Добавлено через 1 час 9 минут
Для проверки как льют форсунки в обратку (не общую трубку которая к фильтру идет) а на каждую, с помощью мерных стаканов или шприцов.
Последний раз редактировалось W-Graf, 11.10.2016 в 21:22.
11.10.2016, 21:31
Сообщение от Андрей 1960
 Сообщение от W-Graf
А где обратка выходит???
Из CR
Не, я не совсем прав. Из форсунок "обратка" тоже выходит. Магистраль под крышкой ГБЦ "спрятана":
# 44
12.10.2016, 08:09
в том и дело что выше-нарисованному методу нет возможности быть. в каждую обратку не вставить по шлангу и не замерить.
# 45
15.10.2016, 20:37
сейчас провел тест - наверно не особо сильный в точности показатель.. тно всё же показатель.
Итак, снял общий шланг обратки и установив мерный стакан запустил двигатель. через 30 секунд тест пришлось остановить, мерный стаканчик в 200 мл был полностью налит. Короче форсы льют не по детцки! за 30 секунд - 200 миллилитров. Учитывая что (где то слышал) норма обратки 2-3 мл.\мин. 4 форсунки умножаем на 3 мл - получаем 12 ну хрен с ним 20 мл. НО НЕ 200 же!!!!
Может кто поможет и у себя снимет этот шланг и в стакан нальет за 1 минуту, сравнить бы!???
# 46
16.10.2016, 00:42
Так все правильно регулятор давления на насосе отсекает лишнее и подает в общую обратку. Насколько я понимаю обратка=обратка с ТНВД + обратка с форсунок
ICQ 71151155
# 47
16.10.2016, 12:17
У меня один в один проблема.
Тоже 160 т.км пробега.
Началось сразу после ТО, поменял масло и все фильтра. Заодно помыл все под капотом и под крышкой. Думал залил что то, посмотрел, все норм. Подумал что масло контрафактное купил, сразу поменял. Взял такое же оригинальное, но купил в другом месте на дилере 5w40
Звук именно при 1800-2300 и при маленькой нагрузке.
Буду искать проблему. Если кто знает или решит эту проблему, пожалуйста отпишитесь здесь. Спасибо.
# 48
17.10.2016, 08:51
Сообщение от mike814
Если бы так... узнать бы по точнее!
# 49
17.10.2016, 10:16
Сообщение от W-Graf
То-есть: картинка из ESM не убеждает?
# 50
17.10.2016, 13:38
Последний раз редактировалось W-Graf, 17.10.2016 в 13:38.
