# 41
04.08.2010, 10:47
это проблема компрессоров на движках QG15 этим страдают и блюберды и вингроады и ниссан АД.
# 42
04.08.2010, 11:46
Сообщение от N-Form
аа, понятно. Буду знать, но всё же неприятно...
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
# 43
10.08.2010, 23:46
У меня тоже шум… но не воющий, слышно только в салоне, на улице услышать нереально.
Так какой способ лечения то) забить?
# 44
14.08.2010, 18:27
Муфта кондея Альмеры 2006г. 1.8 Мех.
Вопрос на миллион - как ее открутить?
В центре болт под шестигранник, крутится вместе с муфтой.
# 45
14.08.2010, 18:35
Сообщение от Black2006
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/66...cionera-2.html
# 46
14.08.2010, 18:40
Ни слова о том как открутить именно этот болт, читал обе темы
# 47
14.08.2010, 18:52
тогда ХЗ
# 48
14.08.2010, 19:26
Похоже ситуация такая же как и с крышкой-бубликом от бензонасоса - надо звать сильного друга =) Чтобы держал муфту, а я крутил.
# 49
16.08.2010, 17:31
В выходные заменил подшипник муфты кондиционера. Там винт не под шестигранник, а под звездочку "T-30". Пришлось покупать набор бит за 173 рубля. Все делал как в инструкции с клуба ниссан максимы. Если в гараже нет тисков большого размера, съемника и кучи круглого барахла, чтобы подобрать его и выдавить подшипник - самостоятельно заниматься не рекомендую.
Но хочу поведать вам главное: если при включении кондея под капотом что-то воет, а при выключенном кондее не воет, это еще не факт, что скончался именно этот подшипник. После замены вой не пропал, он издается от натяжителя ремня кондея-генератора, то есть прижимного ролика. Этот девайс я снимал во время разборки узла, там разбит подшипник. Заменить сразу было нечем. Заказал, если будет время поменяю в ближайшее время.
Затраты на подшипник в ролике, намного меньше чем на подшипник в натяжителе. А работы тем более, более трудоемкие(если делаешь сам) и более дорогостоящие.
Почему подшипник натяжителя не воет, когда не работает кондей? видимо по той причине, что на ремень меньшая нагрузка. На своем опыте советую смотреть все таки сначала натяжной ролик, а только потом лезть в компрессор.
Добавлено через 5 минут
я не ослаблял ремни приводные пока не открутил муфту. на ней есть три отверстия, я в него закладывал U-образную хрень, вторую ее часть заводил под ремень. в качестве U-образной хрени использовал кусок от хомута выпускной системы российского автопрома.
Последний раз редактировалось Kot07, 16.08.2010 в 17:31.
16.08.2010, 17:39
Сообщение от Kot07
Ну, так муфта, на которой болтик этот, крутится сама по себе. Тоесть чтобы ее зафиксировать надо кондей включить, но тогда она вертеться будет ))) Старый подшипник легко слез? Новый тисками пресовал?
