# 41
30.05.2016, 14:51
Сегодня буду пробовать посмотрим что получится
# 42
30.05.2016, 18:05
Sfinks84, мастера такие раз резьбу сорвали и не сделали ничего..можно прогнать резьбу или на болт посадить с гайкой а так ездить самому не очень будет..тогда скорее наружный и гуляет у тебя карданчик
# 43
30.05.2016, 21:10
сегодня провел опыты по совету бывалых форумчан - руль дергается вместе с рулевым валом! специально залез налобным фонариком в салон как уместился сам не пойму с моим 188 ростом но развернулся одной рукой начал дергать руль создавая данную ситуацию ка на моем видео- в салоне крестовина почти мертво ну или максимум имеет люфт в пол градуса. При вращении руля данный люфт идет вместе с валом. как такое может быть ведь наружная крестовина поменяна! Склоняюсь к варианту что на наружной крестовине на так напзываемом хомуте где мне уже 2 раза сорвали резьбу на болтах, в шлицах есть люфт. так как когда в этот раз менял наружную крестовину - мастер попытался затянуть ее и сорвал винт. и крутанул руль чуть без подушки безопасности меня не оставил а если б шлейф порвался! горе мастера. поставил второй винт - у него тоже резьбу сорвало- он его уже ставил с гайкой и шайбой(на шайбе тоже резьба сорвалась). Потом нашел каленый винт какой то с квадратной головкой и вот его закрутил и надел гайку(даже без шайбы). По схеме этот винт попасть вроде как должен в паз на ответной части рулевой рейки. может он там и болтается туда сюда- так как может размер не тот и шлицов нет? поделитесь мнениями кто что думает?
# 44
30.05.2016, 21:20
Sfinks84, шлицы то есть болт видимо маловат нарезай резьбу
# 45
30.05.2016, 22:06
Болт действительно маленький - короткий и гайка накручена может крестовина и не прижата толком.
# 46
30.05.2016, 22:18
Sfinks84, попроси руль покрутить кого нибудь а сам смотри люфт..скорее всего дело в болте
# 47
31.05.2016, 07:48
Sfinks84, предположу, что болт был изначально не затянут, шлицы проворачивались и в итоге их сожрало. Затяжка болта не спасет, нужно менят кардан в сборе. На экзисте фебест от 3тр
# 48
31.05.2016, 08:37
Сообщение от Sfinks84
С рулевым валом это с рулевой колонкой? А сам "шток" (ну не знаю я как назвать червячный вал этот) шевелится вместе с рулем при дерганье?
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от Masta_Killa
это хорошо если на крестовине сожрало шлицы, а если на рейке, то хуже дело
Последний раз редактировалось hottab, 31.05.2016 в 08:37.
31.05.2016, 08:54
Сообщение от hottab
вал в рейке термически обработан, а хомут не имеет термички, так шта
# 50
31.05.2016, 11:49
Именно так, на рейке все в идеале а в хомуте уже ничего не держится, тоже склоняюсь к замене всего рулевого вала на фебест. думаю заказать сколько нит ьпрослужит, и сразу новый винт закажу. Склоняюсь что действительно шлицов нет болт не держит короче рулевому валу пришел ....
Добавлено через 10 минут
по фебесту вроде код ASN-N16
Добавлено через 24 минуты
все рулевой вал фебест заказан придет через пару дней поменяю посмотрим что получится только вот думаю болт где хороший взять а то в экзисте 31 день доставка этого болтика. И размеры бы желательно его.
Последний раз редактировалось Sfinks84, 31.05.2016 в 11:49.
