| Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
# 41
30.01.2013, 19:02
т.е. прошить прошить блок под чип ключ этот я правильно понял?
# 42
31.01.2013, 22:40
Не совсем. Хорошо бы если слить инфу с мозгов старых и залить на новые. В данном случае не все так просто, если бы мозги прошить под чип, то скорее всего чип прошить под мозги будет значительно проще, в Вашем случае нужно прошивать именно мозги под машину.
С уважением,
Сергей Козлов.
Федеральный сервис Угона.нет
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
# 43
04.02.2013, 22:28
ugona.net, при всём уважении - вы несёте чепуху. Ничего не перешивается, даже блоки снимать не надо - ключи в иммо уже лежат, остается привязать (через четырехзначный пин, получаемый из блока иммо) новый мозг к родному иммо, дело 15 минут при наличии кой-каких спецприблуд. ilyha22, ищи адекватного "ключника" работающего с выездом, примерный ценник 2-3 килорубля. Если таких в твоих краях не водится - можно сделать дистанционно, для этого придется антенну и моторный отсылать, синхра с иммо ложится во флэш мозга вручную - и комлект едет тебе обратно.
# 44
07.02.2013, 18:51
100nx,
А Вам не кажется что Вы описали все тоже самое только другими словами?
С уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
# 45
08.02.2013, 21:43
1. Нет, не кажется
2. Раз уж даете советы - то уж выражайтесь технически грамотно...
> Защита от угона
