# 41
04.05.2008, 12:14
Все банально просто, при легком нажатии на тормоз, загораются стоп-сигналы соответственно пошла нагрузка на генератор, комп тутже выдает команду двиглу увеличить обороты на 100 - 200 обор, вот тебе и ускорение. Таже фигня если вместо тормоза включи кондей...
# 42
04.05.2008, 13:53
# 43
04.05.2008, 15:04
Сообщение от Andrey_R
Это можно было бы принять за рабочую гипотезу, так для прямого хода (из нейтрального положения вперёд) это возможно. Но, есть одно но. Ведь, когда отпускаешь педаль тормоза стоп-сигналы горят до тех пор пока педаль тормоза не займёт нейтральное положение. При движение в обратном направлении ничего не загорается, наоборот, могут погаснуть лампочки стоп-сигнала и нагрузка на генератор снизится.
Наконец, на большой скорости при нажитии и отпускании педали тормоза, происходит то же самое, машина ускоряет ход.
Ничего другое не вызывает беспокойство.
О рывках в АКПП пока нечего не ведаю.
На всех режиах и скоростях преключание АКПП отрабатываются достатчоно плано.
На Вольво чётко ощущались рывки в АКППП при преключении передач как в прямом так и в обратном направлениях. При этом точно занешь при достижении какой скрости произойдёт переключение АКПП с предачи на передачу.
Если хочешь, получить интенсивный разгон, то следует задержать преключение с 3-й передачи на 4-ю. Для этого интенсивно жмешь на педаль газа пока стрелка спидометра не достигла цифры 60.
# 44
04.05.2008, 20:46
04.05.2008, 21:09
Сообщение от Логин
 Скажу больше: при двух попогреях, фарах и обогреве заднего стекла и зеркал. Суммарная потребляемая мощность - меньше 1 л.с.
Откуда данные про 1 л.с.?
# 46
05.05.2008, 08:25
Сообщение от 6a3
1л.с. = 736 Ватт.
Сложи мощность двух фар и всех обогревателей.
05.05.2008, 09:44
Сообщение от Логин
Было бы прикольно сложить мощность вообще всех обогревателей
Думается, наверняка такие данные где-то есть
Если серьезно, то я, к сожалению, не владею информацией о мощности фар и обогревателей Т31
# 48
05.05.2008, 10:18
Сообщение от 6a3
Ну, примерно можно сориентироваться по току предохранителей.
Думаю, фары ватт по 100 максимум, подогревы сидений и стекла - тоже в пределах сотни каждый.
05.05.2008, 13:07
Сообщение от Логин
 Скажу больше: при двух попогреях, фарах и обогреве заднего стекла и зеркал. Суммарная потребляемая мощность - меньше 1 л.с. С чего бы движку напрягаться?
Давай вспоминать физику за 10 класс, ты обсалютно правильно все посчитал, но: во первых ты взял за основу номинальную мощность, а нужно именно пусковую (а это минимум номинал умножить на 10, как раз тебе 10 л/с и получается), во вторых - на 500 - 600 оборотах у тебя двигатель выдает примерно 10-15 л/с, генератор на этих оборотах находится в слабовозбужденном состоянии и аккумулятор практически не заряжает а обслуживает потребление приборов, как только ты включаеш нагрузку (именно включаеш - пусковая мощность), у тебя генератор возбуждается и начинает тормозить двигатель а мозги компа как раз и настроены на то что бы не дать двигателю заглохнуть. Ну вобщем более подробно будет уже сугубо техника...
# 50
05.05.2008, 13:08
Братцы!
Да вы МАНИАКИ, как я погляжу  ))
