# 41
10.08.2011, 01:01
Все те же симптомы. Разобрал коробку только ничего плохого там не увидел. Все подшипники цалы выработки на шестернях нет. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА-ТО????????
# 42
10.08.2011, 01:32
Сообщение от and-74123
Все те же симптомы.
Конкретней можно?
Ну это не телевизор, чтоб там что-то увидеть нужен взгляд специалиста.
Если бы они были не целы, то возможно коробку можно было бы подметать с асфальта. Выработку на шестернях можно увидеть если сравнивать с новыми, а так они всегда кажутся неплохими.
Рекомендую скачать мануал, там все расписано по коробке и как ее дефектовать.
# 43
10.08.2011, 01:42
Стук при наборе скорости. Примерно км до 20 потом все норм. Скорости включатся отлично. Никакой вибрации не ощущается.
# 44
10.08.2011, 01:54
Больше похоже на внутренний ШРУС.
# 45
10.08.2011, 02:07
Случайно посмотрел левую ступицу. Есть люфт. может в этом быть проблема
Подшипник первичного вала (подгуживает на нейтрали) и выжимной (Устал немного) буду все равно менять.
Добавлено через 5 минут
ШРУС в норме
Последний раз редактировалось and-74123, 10.08.2011 в 02:07.
10.08.2011, 02:16
Возможно.
В коробках я не спец. Рекомендую полистать мануал... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=109201 Я где-то там скачивал. Там про все люфты и как их выявить есть.
# 47
10.08.2011, 02:20
Спасибо огромное за совет
# 48
18.09.2011, 14:19
Сообщение от 5080
Всё! Капец! На...бнулась коробка! (
Начиналось так же, сначала на первой подгуживало, потом вообще все передачи загудели, нечетные с трудом включались, думал что со сцеплением что то... Днем заехал на сервис, проверили уровень масла в коробке, все в норме было. Вечером все захрустело, на ходу что то долбанулось и капец...масло из коробки течет... все хрустит( Короче попадос. Коробку перебирать теперь. Только б не раздолбало внутренности коробки, шестерни, валы...
Может на всякий случай кто нибудь подскажет сразу коды деталей, прокладок и т.п., которые нужно будет заменить? Заранее спасибо.
Может и правда купить новую коробку? Сколько интересно она стоит? Знает кто нибудь ее код?
Сообщение от 5080
Вчера вскрыли. Кончился подшипник промежуточного вала. его аж выворотило, корпус коробки поврежден, цилиндрические ролики из подшипника все пожеванные, часть выпала, часть где то там, между валами.
ЖОПА!
Вобщем, ИЩУ КПП ДЛЯ N15 1998 г.в. двиг.1,4 87л.с. Рассмотрю все предложения.
Этим летом был в Москве, в гостях у брата. Полазил по разборкам и нашел КПП от GA15 (от пульсара праворукого) в очень приличном состоянии и всего за 12000. (На этой разборке много двигателей и КПП из японии. Все в приличном состоянии). За 500 рублей переправил ее багажем с Ярославского вокзала до Архангельска. Такое ощущение что КПП которую я купил проехала не больше 30-50 тыс.км.) Уже поставил. Абсолютно все запчасти такие же, как как на альмере с GA14. Съездил на новой японской КПП в Питер и обратно. Все зашибись! Расход топлива получился 5,5 - 6 литров на сотню при скорости от 100 до 140 км/ч. (Если объективно, то от СПБ до Северодвинска по навигатору средняя скорость составила 93 км/ч. 16 часов в пути)
Единственное что 5-я передача подлиннее стала: на 3000 оборотах - 120 км/ч, а на 4--й при 3000 оборотах - 100 км/ч. Так что на пятой почти не езжу)) Только при скорости выше 100-110. 1-я, 2-я, 3-я передачи такие же как и на старой коробке. Вобщем я в целом очень доволен новой КПП. Все что не делается - к лучшему
Если кому будет нужно, могу кинуть координаты той разборки.
Да, кстати! Servo большое спасибо за инфу, фотки и вообще за содействие;) Извини, но до Украины не решился доехать
# 49
18.09.2011, 20:25
продаю от 1.6 коробку механичку и рейку рулевую
# 50
08.01.2012, 15:04
День добрый! Может кто знает, подскажите.
1.Стала вылетать 5 передача. Разобрал коробку - износ на шестерне 5 передачи. Цена в экзисте 6800 и не факт что привезут.В итоге Поменял только синхронизатор, собрал. На месяц хватило и опять такая же беда. Где бы найти эту шестерню может кто знает?
2. На 4 передаче слышится гул - как самолет взлетает - это подшипник 4 передачи?
3. На нейтралке слышится навязчивый шелест. Сцепление выжимаешь - пропадает. Что это может быть?
4. Временами начинает вибрировать ручка пп, временами все ок.
