# 41
19.02.2010, 15:44
Не согласен - клапаны нужны, форсунки без него подтекают, время срабатывание дольше, щетки ходят по сухому или грязь в пленку размазывают... поставил на каждую по отдельному клапану, в притык, даже сила разбрызгивания немного увеличилась... а насчет скотча - я клеил пленку прозрачную, иначе форсунка капот до метала протрет, ибо стоит она все таки не так плотно, как родная, после каждой мойки поправляю...
жизнь штука сложная... может не будем ее усложнять?
# 42
20.02.2010, 15:18
Заказал и себе.
30655605 - форсунка (2 шт), 30896546 - клапан (2 шт). Итого: 867 рублев. Не слабо.... =((
надеюсь оправдают надежды.
# 43
21.02.2010, 12:55
# 44
25.02.2010, 21:08
Сообщение от Diggerded
А зачем на каждую то? У нас форсунка одна с клапаном а вторая без, та которая ближе к тройнику( у них и номера разные, проверил по экзисту), а в тройнике тоже клапан стоит. Так что можно только один ставить на левую форсунку и все. Я тоже сдуру заказал и тройник и клапан от вольво, а когда снял свои попробовал продуть каждую, так одна продувается, а вторая нет. Так что оставлю наверное тройник с клапаном ниссановский, а на вторую поставлю клапан вольвовский.
# 45
26.02.2010, 10:07
Сообщение от iluxa79
потому что текут без собственных клапанов... проверено на практике
# 46
27.02.2010, 01:48
Заказ пришел...
Установил. Резинки с родных форсунок на вольвовские вроде встают, но при установке не защелкиваются ( надо подрезать)
Установил по клапану на форсунку, вроде все отлично, но водительская льет ниже. Грешу на двигун омывателя и на клапана. Поставлю один клапан за тройник, посмотрю как будет.
# 47
27.02.2010, 11:23
Так в тройнике же есть клапан, а от тройника до форсунки сантиметров 5-6 всего. Или все равно нужно впритык ставить еще доп. клапан?
# 48
28.02.2010, 01:39
вы не забывайте что каждый обратный клапан это доп сопротивление.
# 49
12.03.2010, 11:37
Друзья, если так хотите клапаны ставить - то поставьте один на выходе из бачка - клапану все равно где стоять. А самое главное, при такой установке давление на тройнике остается равномерным, да и сам тройник можно заменить на обычный жигулевский без клапана - устраните лишнее препятствие на пути воды.
Кстати клапаны отдельно подходяти от БМВ.
А для особых любителей могу посоветовать Электрический клапан от ВАЗа!!! Кстати смеяться не надо - очень хороший девайс - он запитывается параллельно насосу омывателя и таким образом открывается сразу же при начале работы насоса омывателя и отключается (закрывается) сразу как вы выключаете насос омывателя.
И стоит... - посмотрите сами на рынке... от цены уписаетесь.
Вполне бюджетные омывайки - брызгалки за № 85381-АА042 подходят от Тоёты. Встают в патрол (думаю и в Х-а точно так же) как родные.
Последний раз редактировалось Южный Хардтоп, 12.03.2010 в 11:39.
Причина: дополнил
# 50
12.03.2010, 13:25
Переставил клапан за тройник. Пришлось покупать трубки от жигуля, т.к. родные резал. Давление не особо увеличилось, но и клапана одного мало - не держит.
На стоячей машине моет на ”ура”, на скорости больше 70-ти льет под дворник. Придется впритык ставить по клапану на форсунку. И искать любые иномарошные трубки, вазовские диаметром меньше и дубеют на морозе
З.Ы. Клапана в тройнике нет (это тот что разветвляет от моторчика к форсункам)
Последний раз редактировалось S-Steve, 12.03.2010 в 13:29.
Причина: Дополнение
