TB45 вне форума TB45
Старый #41   07.02.2008, 08:56
Никаких "проблем" с ремонтом быть не может))
Щетки - копеечные, делается все легко. Я свой реанимировал на 2 месяца, после чего он окончательно сдох... Замнил якорь и вновь как новый)))
Vaha
Старый #42   07.02.2008, 09:33
Иваныч, щётки когда снимешь - ищи из такого же материала (видно хорошо содержание меди и цвет графита + твёрдость царапая отвёрткой подобрать можно), если будут мягче "родных" - сгорят за неделю, сильно "твёрдые" - коллектор "съедят"... лучше конечно ставить оригинальное всё, и в стартере тоже...
и ещё - подшипники никакие на рынке не бери - пишут японские или немецкие - брехня - не ходят они вовсе, лучше такого-же размера в магазинах у японских или немецких официалов поищи, кстати и щётки и втулки тоже - цена не намного больше "базарной", но ходить будут долго...
Удачи
Старый #43   07.02.2008, 12:26
Сообщение от Иваныч1 Посмотреть сообщение
Уважаемые!
Кто нибудь сталкивался с ремонтом стартера,генератора?Вообще как долго служат?Как часто ТО, замену счеток делать?Есть ли сложность какая нибудь при разборках?
А есть какие-то симптомы, указывающие на неисправность этих устройств?
Кстати, исходя из личного опыта, если есть глюки по работе генератора, то настоятельно рекомендую проверить разделку кабеля в клемах аккумулятора. При плохом контакте достаточно высоко электрическое сопротивление в месте заделки кабеля в клемме и при нагрузке оно нагревается и еще больше повышается. В итоге - хронический недозаряд
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #44   07.02.2008, 13:25
Было дело, менял подшипник на стартере - поставил тоже японезкий, но от ... бенозопилы МАКИТА. Подошел как родной. Правда при ремонте наши горе-мастера сломали шпильку крепления (их там три), умолчали. Итог - в один прекрасный момент, при запуске вал перекосило и шестерню закусило на маховике. Все бы ничего, если бы это не произошло на пограничном переходе - за мной очередь. объехать никак, короче было немного обидно за державу (мастерам потом передал ... не привет конечно). Спасибо финам, дернули без разговоров.
Шпильку потом высверлил, поставил новую - ходит. Убедился еще раз - если хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.
Серый
i_iv вне форума i_iv
Старый #45   07.02.2008, 13:47
Спокойно сиди за рулем NISSAN PATROL и рано или поздно мимо тебя пронесут трупы остального автопрома
Хорошо сказал
Последний раз редактировалось Ines, 07.02.2008 в 17:16. Причина: вставка тега цитаты
TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #46   07.02.2008, 14:27
...если хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.
Это не проблема, если руки в плечах, а не в... У меня с электричеством - беда. Ва-аще полный караул.:-) Лет пять назад только узнал, что ток в розетке - переменный.:-))) Чесслово.
С ремонтом "гены" столкнулся совсем недавно, когда пропала зарядка. Обошлось заменой какого-то диодного моста. за все - 4500.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #47   07.02.2008, 17:17
Так вот как раз этот диодный мост и делает из переменного тока постоянный)))))) Очень ответственная деталь!
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #48   09.02.2008, 07:44
Чегой то скучно стало у нас.У всех все ОК.Соседи "следопыты" поактивней будут.Уже и политику и судопроизводство обсуждают.
Так вот о заводке в морозы.Сегодня с утра - 22 было и ночью тоже.Сам не ожидал,но завелась с дистанционки.Правда вчера поставил акамулятор на 115.Старый осыпался.Так что ремонт ТНВД приносит свои результаты ИМХО.
Старый #49   09.02.2008, 15:19
так и должно быть. Мой две недели стоял, с утра было -23, завелся с полоборота
Старый #50   09.02.2008, 15:33
обычно ресурс стартера от Ниссан до переборки около 130-150 тысяч км, судя по опыту на прошлом Ниссане. Переборка заключается в снятии, разборке, промывке, замене щеточного узла, смазке спец. смазкой и сборке. После этого еще 80 тысяч легко, дальше просто машину продал.
