# 41
07.11.2016, 17:31
Доброго дня всем!
фильтр европейца и американца одинаковые? подойдет ли 17040-CA000 к европейцу?
# 42
08.11.2016, 10:35
mxv, добрый день. Если смотреть по применимости на екзисте, то европы там нет, предполагаю что не подойдет. Хотя я себе на американца ставил насос от европейца и ездил спокойно, только горела ошибка на температуру топлива, предполагаю что для европейского рынкаа в насосе нет такого датчика, а для америки есть.
# 43
08.11.2016, 10:38
Мура409, спасибо за ответ
вот я и думаю, просто дешево есть в наличии насос для американца . Блин может есть у кого то такой опыт американца на европейца?
# 44
08.11.2016, 16:36
Есть опыт замены только бензофильтра за 1000р, но придется немного замарать руки.
2006 Europe - мой пепелац тут:
drive2.ru/r/nissan/673849/
# 45
09.11.2016, 14:49
mxv, мне как раз нужен насос на американца
Американец SL AWD 2003
# 46
15.04.2017, 21:52
Поменял сам за 25 минут, все легко ОДНОМУ с руками из одного места даже. В баке было 1/4 бензина и модуль чуть приподнимался. Аккуратненько только одно надо сделать - переставить шланг внутри бака со старого на новый. Тут на некоторых ресурсах многие пишут, что без помощника не справиться что какие то рабочие 20 минут вдвоем кольцо надевали. Я в шоке: вообще практически одной рукой кольцо ПОДНАДЕВАЕТСЯ за зубчики так что не отскакивает модуль уже держится. И дальше зубилом/Отверткой раз 5 ударить и кольцо заскакивает как надо. В итоге замена чуть сложнее воздушного. А то я видел где-то как человек один выпиливал из металла съемник и всем советовал ))). Не ведитесь - главное 1/4 бака или меньше и ВСЕ. Да, и пробку бака тоже не откручивал. И последний совет: не прикручивайте обратно болты снизу сидения. Я их вообще унес домой и не использую уже лет 5. Они ВООБЩЕ не нужны. Зато попылесосить, завалящее что-то найти - 1 секунда. Всем удачи на дорогах!
P.S. UDARNAJA ONVERTKA&MOLOTOK на мо взгляд лучше чем "ZUBILO&MOLOTOK" (жало уже). И не стесньятс.я надо бить посильнее, ничего повредить нет риска
P.S №2: ввиду жабистого характера нашел фильтр в штатах на ebay. Мурано европеец 2006 года. Съекономил с отправкой через "Бандеролька" пару тысяц и еще всяких плюшек привез до кучи ;) Маркировка фильтра на ebay: B8536M . Все работает четко, реккомендую
# 47
18.04.2017, 09:26
При разборе рекомендую чистить датчик топлива стирательной резинкой. Причем оба датчика, что б потом туда не лазить.
> Nissan Murano
