# 41
11.03.2017, 15:57
Alex Puff, на передней gmb почти год уже откатал, по пробегу ровно 10 тыс.
Пока нареканий нет к ней.
По ценнику NTN в 2 раза выше GMB и дороже на 60% по сразвнению с SKF.
Я бы тогда SKF взял, он себя тоже хорошо зарекомендовал. А мне нужно малёхонько сьекономить.
Это по сегодняшним ценам.
А оригинал или не оригинал ставить смысла не вижу. У них и так ресурс средний 60 тыс. Если GMB проживёт 60 тыс то меня устраивает.
# 42
11.03.2017, 23:51
Сообщение от Halera078
Я заменил правую на 120000...левая ещё родная.
# 43
12.03.2017, 13:02
SNR и TNT обычно выбор из оригинала и оригинала. Ниссан подшипники не делает, он их заказывает у производителей подшипников. Закажет у того, кто предложит более выгодные условия. Если потом другой предложит более ещё более выгодные условия, то Ниссан сменит поставщика. Что именно установлено в конкретной машине зачастую не знает даже производитель авто. Стоит то там то, что привезли со склада, а на складе только номерочек детальки указан, а производитель им до лампочки.
# 44
16.03.2017, 13:37
GMB GH31970
На полный привод оказалось не подходит.
# 45
03.04.2018, 13:54
GMB GH31970
Вчера купил GMВ с номером GH31960. Показало, как замену оригинала на Т31. Но пока открутить гайку на 32 не могу. Нужна "высокая" головка, стандартная головка из моего набора Kamatsy только на 5-6мм цепляет шлицы гайки ступицы. А усилия срыва там не слабые, чувствую, ещё без метровой трубы-удлинителя не обойтись.
# 46
03.04.2018, 15:13
Фомич, Откручивал простой головкой 32, правда под квадрат 3/4, колесо снимал для удобства, чтобы не использовать удлинитель. Датчик ABS снимать однозначно надо, иначе его срежет шайбой.
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 47
03.04.2018, 15:16
Frek, датчик выковыривать-убивать. Обычно он там насмерть закисает.
Пластину магнитную можно аккуратно в сторону оси снять и так же с новой ступицей поступить.
# 48
03.04.2018, 17:30
Сообщение от Frek
А как откручивать-то без снятия колеса? Даже шплинт из под той гайки (с оси) не вытащишь, не сняв колеса. У меня ось ступицы, наверно, длиннее обычной, эта гайка на 32 очень глубоко на неё накручена и обычной головки не хватает, основание головки упирается в ось и за гайку цепляет только 5мм. Сходил в ближайший автомагаз, длинные головки на 32 498руб стоят.
И ещё, все эти гайки и датчики АБС, крепящие ступицу не откручивали ни разу за 10 лет. Наверно, в сервис проще тогда, особенно если длинная головка под 500р стоит и засада уже на первой гайке.
Пластину магнитную
А это ещё что такое??
# 49
03.04.2018, 21:58
Ну это как подходить к вопросу ремонта Я намотал тряпочку на датчик и поливал (брызгал) растворителем ржавчины с дисульфидом молибдена, вышел утром пшикнул на тряпочку, потом в обед на работе, потом вечером когда приехал с работы и так три дня, а по приходу субботы, без спешки и нервов вооружившись необходимым инструментом и взяв с собой чем запить, всё открутилось, раскачалось, расшевелилось и вытащилось без последствий... Главное не торопиться!
А вот снимать защитную шайбу счётного (зубчатого) сектора не советую... вставлять на собранной ступице охренеешь.
Сообщение от Фомич
Естественно снимать)) Может вы шплинт вытащили и колесо накинули чтобы сорвать гайку.
Я так делаю. Поддомкрачиваю авто, снимаю колесо, вытаскиваем шплинт. Далее заводите машину, нажимаете педаль тормоза, упираете щетку для очистки снега с машины или палку подходящего размера, одной стороной в педаль, а второй стороной в нижнюю часть сидения, далее подвигаете сидение на необходимое расстояние вперёд, чтобы педаль осталась нажатой, выходите из авто и откручиваете гайку. С напарником проще. Затяжка там не заоблачная... в районе 100-120 Hm.
Последний раз редактировалось Frek, 03.04.2018 в 22:02.
04.04.2018, 08:39
Сообщение от Frek
Почему зубчатого? Там довольно мягкая изогнутая пластина, слетает на ура. Ось тем более нам не мешает и лежит в стороне.
