# 41
26.10.2008, 21:34
SLT39 а как ты определил какой именно у тебя насос.
Напиши плиз какой у тебя насос и какой номер клапана.
Если не трудно кинь фото на lordik316@mail.ru
# 42
29.10.2008, 00:38
Кому надо за недорого могу стереть ошибку.
# 43
29.10.2008, 09:44
Конечно это надо!
А делается это так:
1) снимаем с АКБ клемму "-",
2) ждем 1-2 минуты (или берем клемму "минус" и касаемся ей "+")
3) одеваем клемму "-" на место.
И ошибок нет!
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 44
29.10.2008, 12:01
Сообщение от D-X-D
 ... А делается это так: ....И ошибок нет!
Таким образом ошибка не стирается, она остаётся в памяти и практически сразу же выскакивает опять.
Последний раз редактировалось ZUZU77, 01.12.2008 в 12:56.
Причина: Лишнее цитирование
# 45
03.11.2008, 18:47
двгатель YD22
2005 год выпуска
не заводится
ставлю доп электро насос подкачки в разрыв после фильтра машина заводится и нормально работает(фильтр новый)
# 46
03.11.2008, 20:00
Сообщение от Lordik
Ошибка стирается, но видимо проблема не в том, что появилась ошибка, а в том, что ее что то постоянно вызывает
Сообщение от Boroda75
 ... ставлю доп электро насос подкачки в разрыв после фильтра, машина заводится и нормально работает(фильтр новый)
А если поставить до фильтра? И кроме того, на комп диангостику, похоже на клапан.
Последний раз редактировалось ZUZU77, 01.12.2008 в 12:58.
Причина: Лишнее цитирование и объединение 2-х СМС
# 47
07.11.2008, 11:48
Снял свой клапан на нём написан номер 006 02F-00954 но по каталогам такой детали с таким номером найти не могу. Скажите пожалуйста подойдет ли клапан с номером A6860-AW42B
# 48
09.11.2008, 01:04
 ....ставлю доп электро насос подкачки в разрыв после фильтра машина заводится и нормально работает(фильтр новый)
Проверь штатный насос подкачки(PUMP COMPL-FUEL 170408H800 )
Находится рядом с баком(похож на топливный фильтр)
Или его предохранитель.
Последний раз редактировалось ZUZU77, 01.12.2008 в 12:59.
# 49
01.12.2008, 12:31
Добрый день! Вопрос вроде по теме.
Есть небольшая проблема: наблюдается недодача мощности когда давишь педаль в пол. При отпускании педали машина начинает лучше тянуть (если это был бы жигуль я сказал бы что забит фильтр тонкой очистки топлива).+ утром запускается чуть позже, чем раньше было. Погоняв движок " с пристрастием" - он работает немного лучше, но все равно не то.
Заехал к топливникам: "грибок прокачки фильтра утоплен - забита система"
Проверил: бак чистехонек, трубопровод чист, фильтр новый фирменный
Но грибок по прежнему не хочет быть в положении "выдвинут", даже когда все шланги отсоединены.
Собственно вопрос следующий: не могли мне "подломить" систему прокачки фильтра?(две замены фильтра назад менял на сервисе, возились долго - походу не знали как менять. больше туда не езжу). И не может ли это быть причиной сбоев в подаче топлива?
Заранее спасибо.
X-Trail TD ЛУЧШИЙ! А теперь Т-31!
# 50
01.12.2008, 13:16
Сообщение от kdya
Похоже на дизеле этого насоса нет!
