# 41
27.04.2009, 23:45
Сам аппарат обошелся в 5 с лишним тысяч, материалы, разьемы, шнуры и фм-модулятор еще примерно тысячи в 4. Скорее всего всего наверное ближе к 10. (Не считаю некоторое кол-во пива  ) Но при этом я имею практически два устройства. Одно в машине, другое в сумке в автобусе (когда пробки на Ярославском ш. вымораживают мозг). Монтаж и демонтаж "адаптера" занимает 3-4 мин. и мы имеем первоначальный вид торпедо с центральным ящиком. И ОД ничего не пронюхает.
# 42
28.04.2009, 10:58
Сообщение от X-FORMAT
Зачетно! Мне понравилось
# 43
28.04.2009, 16:04
X-FORMAT
А переходник - вот эта плашка нехилая во весь ящик? Что значит - сделал, именно сам смастерил?
Что-нить другое из двд-плееров так вкорячить можно?
# 44
28.04.2009, 16:29
X-FORMAT !
Можно поподробней про изготовление девайса?
1. Точные названия всех покупных составляющих(чтобы проще найти их характеристики и место приобретения)?
2. Способ подключения к головному устройству(если оно производилось)?
3. Способ закрепления "переходника" в бардачке?Материал стенок "переходника"?
4. Чем определяется размер " переходника", можно ли его сделать меньше?
# 45
28.04.2009, 16:34
Разрешение 480x234 для 8,5" - адекватно? Смотреть то близко. Есть у лыж 800*480 на 8", но экран не поворотный...
# 46
28.04.2009, 17:49
Данный девайс задумал и сделал сам. Заняло это примерно дня три. но только из-за того, что изначально неправильно выбрал материалы. некоторые детали переделывал 2 раза.
Каркас - фанера в основном 6 мм и часть 10мм.
Сборка - саморезы и мебельный степлер, клей ПВА
Обработка - шкурка, эл. лобзик, шлиф машина, шпаклевка по дереву,сверла и тд. д.
Разьемы провода и кнопки : гнездо и штекер USB , разьемы "мама для наушников под джек 3,5 . Планка разьемов AV , кнопка переключения режима работы FM-модулятора ( подключает звук с DVD либо с AUX на фм-модулятор) , штекер и гнездо антенные , Кнопка включения FM-модулятора есть в комплекте модулятора. Розетка прикуривателя и разьемная фишка- папа-мама.
Обтяжка-Натуральная кожа телячья черная, положенная на подложку из полиуретана.
Модулятор Mistery, модель не помню. Но есть притензии к работе данного устройства. Уровень несущей , на который он подмешивает сигнал в кабель низкий. Большой громкости добится не удается. Планирую туда поставить предусилить,что-бы поднять уровень несущей.
Крепится вся конструкция на двух винтах. Гайки от 19" оборудования отлично встали в прорези панели торпедо.
теперь про подключение.
На данный момент питание через прикуриватель. Планирую се-же врезать в систему.
Звук подключен через модулятор, как я и говорил. Для этого режется антенный кабель от штатной антенны, паяются соответственно на резрезанный кабель папа и мама-антенные разьемы . Разьемы от модулятора включаются как -бы в разрыв.
>>Чем определяется размер " переходника", можно ли его сделать меньше?Внешний размер переходника определяется размером отсека центрального ящика. Внутренний размер - размерами аппрата.
Воткнуть таким образом можно практически любой планшет с экраном до 9" и с поворотом на 180". Если поворота нет , то его и не открыть. Стекло лобовое не даст. Если заметили, то планшет расположен как бы задом наперед. Из за этого есть небольшая трудность с загрузкой диска. На ходу этого точно не сделать. Но расположить правильно его нельзя .т.к. тогда он просто не откроется.
ТО KendEr Разрешение 480x234 для 8,5" - адекватно?
Вполне адекватно . находясь на первом ряду картинка отличная.
Выбор пал на этот аппарат потому что на момент конца 2008 г. Это был единственный приличный аппарат такого форм-фактора, котрый читает видео с флешки за приемлемые деньги. Был еще BBK но он в серебре был,чего мне не хотелось.
# 47
01.05.2009, 00:09
Поставил 7-дюймовый ЖК Panasonic CQ-VD5005W с выезжающим сенсорным монитором вместо кармана под штатной магнитолой. Допщики подключили так, что работают устройства по очереди. Сверллить ничего не надо, крепление кармана совпвдает с креплением на DVD-ресивере. Стоимость DVD 20 000 р, установка 3 000 р. Установка занимает примерно 1 час. Кого заинтересует, могу выложить фотки.
# 48
04.05.2009, 17:17
X-FORMAT
Вообще прикольно - но я чета смысла не вижу городить такое - как я понял у тебя машина уже с монитором - а не легче было его задействовать - и это не так уж сложно сотворить
еще забыл сказать - есть две проблемы
1. Солнце
и
2. Вандалы
когда я свою брал - комплектаций с монитором не было - вот я голову ломал как быть - вот что год назад придумал - тема уже была
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=47949
Последний раз редактировалось SSLegSS, 04.05.2009 в 17:33.
# 49
04.05.2009, 17:24
кстати полностью обновил софтину WindowsXPe - 75Мб + есть теперь оболочка - и всякие приятности - если интересно могу выложить фотки
вот оболочка
http://foto.rambler.ru/public/100932...111-webbig.jpg
Последний раз редактировалось Fenix747, 07.05.2009 в 15:31.
# 50
07.05.2009, 15:16
Сообщение от nissan 007
выложи очень интересно, собираюсь себе подобное ставить
X-Trail T32, 2019
